problem z pompą paliwa
witam
mam pytanie, co moze byc przyczyną zacinania sie pompy paliwa??
mialem malo paliwa w zbiorniku(jakieś 3 litry przy tych mrozach), pojechalem na orlen zatankowalem 12 litrów i ruszyłem dalej w droge. Po 3 kilometrach zatrzymałem sie zgasilem silnik i weszlem do sklepu, po powrocie auto juz nie odpalilo tz. odpaliło ale odrazu zgaslo jakby mu paliwa zabraklo. Wezwałem znajomego mechanika który stwierdził ze pompa nnie podaje paliwa i trzeba jawymienic. Pompe wymienilem ( cztery stówy używana) i samochód odpalił elegencko ( zaznacze ze na kablach, bo moj aku byl do dupy)pochodzil z dwie minuty mechanik odłaczyl kable od akumulatora i kazal mi zgasic i ponownie odpalic auto. Niestety na moim akumulatorze nawet nie zachechłałem, wieć znów podłączyliśmy kable ale auto nie odpalilo ( kręcil, krecil ale nie odpalil). Mechanik stwierdzil ze pompa sie blokuje i nie podaje paliwa( zacina sie, po recznym popchnieciu chodzi ok!!) wymieniliśmy wiec na kolejna ktora zadzialala odrazu,w miedzy czasie kupilem nowy aku. Pojechalem wiec szczesliwy do biura i po 10 minutach auto znow mi k... nie odpalilo!!!!!!!!!! Zacieła sie juz k... trzecia pompa, Mechanik rozłożył rece i powiedzial ze nia ma pojęcia co jest!!!!! teraz chce mi zbiornik czyscic, fakt faktem ze widzialem wiorki metalowe ale one sa zaduze zeby przejsc przez sitko i zablokowac pompe. POMÓŻCIE
Prawdopodobnie mechanik ma racje z czyszczeniem zbiornika. Piszesz ze sa widoczne wiorki metalu (niby za duze ale nie jestes w stanie skontrolowac wszystkich) sa one prawdopodobnie przyczyna zacinania sie pompy. Pompa jest to dosc precyzyjne urzadzenie i taki paproch faktycznie moze ja unieruchomic.
Wiec na poczatek niech ci wymyje ten zbiornik bardzo dokladnie, a pozniej nalezaloby sie zastanowic skad te paprochy sie wziely i powod ten wyeliminowac gdyz po jakims czasie znowu beda sie znajdowac w zbiorniku.
dzieki serdeczne, moze jeszcze jakies inne sugestie tak na zapas jak znowu rozlozy rece
