problem z kluczykiem?
mam nastepujacy problem w mojej E46 a mianowicie naciskajac na przycisk otwarcia lub zamkniecia na kluczyku nie zawsze samochod sie zamyka lub otwiera tak jakby nie dzialaly przyciski,innym razem wszystko jest ok,zamyka sie i otwiera bez problemu,a gdy wloze kluczyk do stacyjki i przekrece go w pozycje zaplonu to niby wszystko jest tak jak byc powinno (odblokowuje kierownice,kontrolki sie zapalaja) ale przekrecajac kluczyk dalej nie moge odpalic samochodu zero reakcji! Samochod normalnie odpala przy uzyciu kluczyka zapasowego-szarego i po jego wyjeciu i wlozeniu kluczyka "glownego" czarnego samochod odpala ale tylko na chwile po czym gasnie!?Bylem u jednego magika,ktory wlozyl kluczyk(czarny) do jakiegos urzadzenia do sprawdzania kluczy po czym stwierdzil,ze z kluczykiem jest wszystko w porządku,natomiast kolejny magik powiedzial,ze kluczyk jest do wyrzucenia bo padniety jest w nim transponder (jak dobrze pamietam)czy cos takiego i ze trzeba dorobic drugi kluczyk,zakodowac go i wszystko bedzie git!Pomocy moze ktos z WAS spotkal sie juz z takim problemem i podpowie co zrobic!
Poszukaj kogosa w okolicy co grzebie w ews-ie to moze Tobie odblokuje klucz jesli jest sprawny, a jesli nie to zakoduje Tobie nowy. Moge wykonac taka usluge szczegoly na priv.
