Czeka mnie wymiana sworznia piasty (zwrotnicy) przedniego zawieszenia do BMW X5 E53 z 2002 roku .
Czy ktoś wymieniał ten element ,czy są jakieś problemy z jego wymianą ,czy trzeba demontować piastę ?
A to czeka cie ciezka przeprawa z wybiciem koncowek i musisz miec dobry i specjalny sciagacz.
I ciezko bedzie ci wybic swozen,tylko nie zakladaj jakiegos taniego bo 2-5 miesiacach bedziesz to robil powtornie.
Tylko ori lub Mayla-HD,lemfordy lub TRW.Zadne chinole czy zamienniki Wloskie.
Prawda. Bez ściągacza trochę walenia jest ale zejdzie. Ja wstawiłem TRW i nie ma biedy :D
Jak mialem swoja X5,i gdy wymienialem swozen auto mialo 5lat,i mialo luz ale lekki i to byl moj blad ze go wogule wymienilem mogl zostac stary i ori.a wstawilem niby TRW i wytrzymal 6 miesiecy i gorzej byl luzny i dalo sie wyczuc juz stuki.
Gdybym mial stary ori to zalozyl bym go spowrotem,a wiadomo ze drogi w UK sa jak w Niemcowni rowne jak szyby.
Ale wiadomo co podrobki i ich jakosc.
Drugie auta bardzo ciezkie.
Takze warto zainwestowac w ori od Dealera BMw i ma sie gwarancje.
Stoję przed dylematem wymieniać czy nie wymieniać
Jadąc prosto po dziurach słyszę lekkie tłuczenie w lewym i prawym kole .
Wymieniłem sworzeń wahacza ,tuleje wahacza,łączniki.
Pozostał tylko sworzeń piasty ewentualnie poduszka łożysko amortyzatora.
Magiel raczej wykluczam zero luzów podczas kręcenia kierownicą nic nie puka
byłem na stacji diagnostycznej na szarpakach -nic zero luzów
Zaczyna mnie to powoli irytować ,
Może macie jakieś pomysły.
Korci mnie wymiana sworznia piasty co prawda jak chwycę i szarpnę ręką nic nie puka lecz mogę nim w miarę swobodnie ruszać,lecz jak widze ile jest roboty przy jego wymianie do mi się odechciewa gdy pomyślę że to na nic.
Kolego tylko to ci puka,i to nie zawsze najlepiej jak pojedziesz na droge z kostki i sprawa ci sie wyjasni,lub na droge betonowa i na przelomach bedziesz slyszal i sam juz stwierdzisz co ci puka tylko i wylacznie to.
Ale nie kupuj podrobek tylko Lemfordery lub ori z salonu BMW.
Jest sprzedawca na Allegro co ma ori Lemfordery i moge go polecic ci ma ponad 5000 pozytywnych opini.
Ale 2 sztuki u niego to koszt 260 zl.Dobra cena.
I warta tego.
