[E91] Dokładnie wzmacniacza ??
Witajcie
Mam E91 z 2008 roku z nawigacją prof. Tyle co sprawdziłem to że nie mam w bagażniku wzmacniacza a że jest możliwość żeby audio lepiej grało to proszę o informacje czy ktoś już zmierzył się z takim tematem.
Mam następujące pytania:
1. Czy będzie poprawa po zamontowaniu wzmacniacza?
2. Są różne dwa rodzaje wzmacniaczy hi fi czarna kostka i srebrny podłużny Harman. Który by lepiej pasował do mojego audio nawet przyszłościowo i rozwojowo???
3. W niektórych E91 widziałem że mieli regulację tonów taki jak by eqalizer?? Ja mam tylko regulacje basów i sopranów co trzeba zrobić by mieć taką regulację ???
4. Jeśli chodzi o wiązki do wzmacniacza rozumiem że nie jest nic przygotowane tylko trzeba samemu ciągnąć sygnał na wzmacniacz i go dopiero rozdzielać na głośniki???
Oczywiście bedzie zmiana...
Można założyć retrofitu BMW Alpine. Opisany na naszej stronie http://www.bimmerretrofit.pl
2. Może być wzmacniacz Hifi Kod 676. Bez sterowania swiatlowodami tylko po RCA lub top Hifi kod 677 i wtedy swiatlowodow i super działa
3.equalizer pojawia się przy top Hifi...
Można wszystko doposazyc z od zysku...
Najtaniej wychodzi zestaw Alpine i fajny efekt bo zyskujemy wzmocnień subwoofer i twitery
Wyraźnie pytań zapraszam pomozemy
Edytowane przez BMW_NAVI_GARAGE
Bimmer Retrofit Polska
Zajmujemy się diagnostyką, kodowaniem, programowaniem, naprawą sterowników, doposażenia moduły BMW, konwersją BMW z importu, DVD FREE, CIC seria F i E, BMW APPS, imp. naprawczych kodów FSC
Nasza firma posiada w BMW AG status External Service Partner
Zdecydowałem się na wzmacniacz Hifi pro. Kod 676,
1. Proszę o jakieś informacje na jego temat (parametry)?
2. Czy ktoś posiada opis wyprowadzeń tego wzmacniacza?
3. Czy ktoś posiada opis jak go podłączyć (co gdzie jak do radia, głośników, akumulatora itp.)?
Dziękuje za pomoc!
Panowie, już mam wzmacniacz teraz mam inny problem nie wiem gdzie mogę dostać taką wtyczkę co wchodzi w wzmacniacz????
Nie wiem jeszcze jaki pin w tym wzmacniaczu jest odpowiedzialny za załączenie wzmacniacza.
Czy dźwięk który wchodzi na wzmacniacz to wygnał wysoki z radia taki jaki leciał bezpośrednio na głośniki ????
Proszę o pomoc
Marek
Jutro podam pn wtyczki do tego wzm to zamowisz w BMW...
Podaj numer wzmacniacza
Wzmacniacz Hifi Kod 676
Chodziło mimo numer czesci a podales kod wyposazenia... Prześle numer wtyczki standart ..
Czy chodzi Ci o ten symbol 65.12 HV 9143161???
Mam taką rozpiskę ale tam nie ma sygnały załączenia wzmacniacza, czy ktoś może pomóc w tym temacie???
wzmacniacz mocy: E90 E91 E92 E93 HiFi Amp
styk sygnał
1 nie podłączone (lub RL- WOOFER w X5)
2 nie podłączone (lub RL+ WOOFER w X5)
3 SUBWOOFER L-
4 SUBWOOFER L+
5 +12V
6 nie podłączone
7 nie podłączone
8 wejście RR+
9 wejście FR+
10 nie podłączone
11 głośnik FR+
12 głośnik FR-
13 głośnik RR+
14 nie podłączone
15 nie podłączone
16 wejście RR-
17 wejście FR-
18 nie podłączone
19 nie podłączone
20 nie podłączone
21 głośnik RR-
22 SUBWOOFER R-
23 SUBWOOFER R+
24 nie podłączone (lub RR- WOOFER w X5)
25 nie podłączone (lub RR+ WOOFER w X5)
26 masa zasilania
27 nie podłączone
28 nie podłączone
29 wejście RL-
30 wejście FL-
31 głośnik RL+
32 głośnik RL-
33 głośnik FL+
34 głośnik FL-
35 nie podłączone
36 nie podłączone
37 wejście RL+
38 wejście FL-
39 nie podłączone
40 nie podłączone
41 nie podłączone
42 nie podłączone
Wzmacniacz musi być sterowany syg na wejściu... Czyli jak pojawia się sygnał tj dźwięk wzbudza wzmacniacz... W przypadku innego bedzie słyszałem pęknięcie w glosnikach.. Wejdź do nas stronę i jest dopasazenie e90 we wzmacniacz i masz model wzmacniacza reagujacego na syg wej. ,możemy pomoc....
1. Czyli mam rozumieć że jak radio się załączy i poda audio na wejście wzmacniacza wtedy on się wychodzi z uśpienia ???
2. Jeszcze jedno pytanie czy na ten wzmacniacz wchodzi bezpośrednio sygnał taki jak leciał na głośniki ???
3. Czy trzeba w jakiś sposób coś przeprogramować ???
4. Czy ten wzmacniacz daje dobry efekt w porównaniu z samym radiem prof bez wzmacniacza?
1.TAK
2.TAK bezpośrednio z głośników
3.Dobrze by było przekodować do wyposażenia audio 676 żeby mieć szerszy zakres częstotliwości audio przy tweeterach
3.Z własnego doświadczenia jest w pełni porównywalny z ori 676 .. dopiero różnica jest widoczna jak testuje się 677( Hifi pro / Harman lub Indyvidual audio) ale to już inna bajka ...
1. Jeśli mogę prosić instrukcję jak przekodować aby zwiększyć częstotliwość na wyjściu radia???
2. Czy w moim przypadku dokładanie wzmacniacza do profesionala nie ma sensu skoro jest porównywalny dzięk?
Dodaj ncs 676 do fa...
Zestaw Alpine spokojnie wystarczy....
Popros kogos z południa polski z forum to zakoduja ... Czasem trzeba kodowac przez ops bo kablu radio nie chce...
A gdzie w bagażniku e91 dokładnie miałby sie znajdować ten wzmacniacz ?
Sprzedam:
Po lewej stronie w schowku przy nadkolu
Tel. +48-790-465-462
Może ktoś zamieścić zdjęcie jak jest zamocowany ten wzmacniacz???
