330d pompa paliwa podprogowa
po czym poznać czy pompa paliwa podprogowa działa czy nie??
Jeżeli pompa podprogowa nie domaga, przy pełnym obciążeniu (tj. bucie) będzie wywalać błąd za małego ciśnienia co za tym idzie tryb awaryjny z kontrolką dde na budziku.
Nowy Pierburg ok 700 pln.
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
Nie zawsze u mnie auto raz zapalało raz nie aż w koncu nie chciało odpalić wogóle buta miało cały czas błąd był tylko w pamięci sterownika na budziku nic się nie swieciło nową pierburg kupiłem za 405 zł w sklepie minimot http://www.minimot.com.pl/
Najlepiej jak podepniesz jakis wezyk do niej i odpalisz ja w INPIE i zobaczysz jak pompuje...
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
Witam, podepne sie do tematu, w sierpniu wracajac z wakacji wywalilo mi blad DDE auto stracilo moc, po pewnym czasie zajechalem na stacje i zatankowalem do pelna i auto zaczelo zachowywac sie normalnie. W domu sprawdzilem bledy i wywalilo problem z cisnieniem na szynie,skasowalem i do tej pory bylo ok. W zeszlym tyg pompa podprogowa zaczela dosyc glosno i ciezko chodzic, wymienilem wiec filtr paliwa lecz nie odnioslo to wiekszego skutku.Wczoraj probujac odpalic auto nie udalo sie, nie slyszalem aby pompa progowa chodzila, podlaczylem auto pod inpe i wyskoczyly 2 bledy
http://imageshack.us/a/img443/9539/20121007105049.jpg
http://imageshack.us/a/img155/2521/20121007105033.jpg
po kilku probach pompka wkoncu zaskoczyla i udalo sie odpalic auto. Przy wymianie filtra sprawdzalem jak pompa podaje paliwo i wygladalo to ok, ladnie "sikala", w inpie niestety nie mam opcji zeby sprawdzic cisnienie. prosiłbym o jakies wskazówki co moze byc przyczyna, czy pompa podprogowa sie zaciera ?
Pompa potrafi umierać przez jakiś czas - raz działa ok, a następnego dnia przerywa. Ale jej dni są już policzone.
Będzie lipa jak nagle padnie 200km od domu.
  • 5 miesięcy temu...
nie chce zakładać nowe tematu więc napiszę tutaj
od wczoraj pompa progowa w moim e46 330d 204km zaczęła bardzo głośno chodzić, poprostu brzęczy strasznie i hałasuje
auto normalnie ma moc, odpala bez problemu
wydaje mi się że skoro pompa brzęczy to chyba sie konczy...? chcę się upewnić bo nowa koło 700zł kosztuje....
Nikt ci nie powie czy pompa pada czy jeszcze pochodzi u mnie było tak że w zimę czasami też głośno pracowała ale to nie oznaczało jej końca bo choć auto sprzedałem nadal paracuje, nie ma reguły kiedy skończy żywot, poprostu obserwuj przy odpalaniu czy hałaś się powiększa i wtedy wymieniaj a na razie jeszcze nic nie wymieniaj.
