drgania w kierownicy
witam wszystkich klubowiczów proszę o pomoc ... W mojej bmw e 39 mam problem na który już mi brak sił może ktoś mi pomoże ... Problem polega na tym ze jak jadę miedzy 75-85 km/h drży mi kierownica jak się rozpędzę 100-120-140 km/h to drgania mijają. No i po naciśnięciu pedała hamulca tez drży mi kierownica ...
sprawdziłem opony, założyłem drugie koła kompletne z felgami i oponami to samo. pożyczyłem od kupla koła to samo. zmieniłem tarcze z klockami ATE to samo,stare tarcze przetoczyłem i na probe przełożyłem nic nie pomogło , na stacji diagnostycznej sprawdzone zostały wszystkie luzy i brak luzów!!!! macie jeszcze jakieś pomysły pomoc o pomoc
  • Członkowie klubu
Na szarpakach Ci nie wyłapie tego,chyba że już mega luzy będą.
Wymień tuleje wahaczy i będzie spokój.
Temat przerabiany chyba przez wszystkich na forum,dlatego najpierw :search:
A i jeszcze jedno- viewtopic.php?f=72&t=117890
Wahaczy górnych dolnych czy wszystkich ????
  • Członkowie klubu
Przeważnie górnych-tych długich.Ale jak rozbierzesz to obejrzyj i dolne.
Jest trochę roboty bo trzeba zwrotnicę razem z piastą odkręcić od amortyzatora,bo inaczej sworzeń wahacza nie przejdzie.
i to z dwóch stron!! tam prawdę nie widać luzu ???? masz jakiegoś speca od tego ja nie mam już sił i chce zapłacić i żeby było zrobione
  • Członkowie klubu
Ogólnie robota jest prosta,powinien to ogarnąć średnio rozgarnięty mechanik,dobrze jak ma prasę do wyciskania.Potem warto sprawdzić geometrię.
Skąd masz BMW Tuareg-a :mrgreen: ? Tak masz w profilu.
Gość
