Po wymianie klockow
panowie dzis wymienilem klocki wraz z czujnikiami,
po zabiegu pali sie kontrola auta na podnosniku , kontrolka od chamulca oraz w opcji service info przy chamulach brak danych.
co mam teraz zrobic musze pod komputer jechac czy samemu idzie skasowac to??
Czujniki wymienione na pewno na nowe, poprawnie podłączone? Do czujników idą wprawdzie dwa kable, jednak w plastiku jest rozgałęzienie na przewody o dwóch różnych opornościach. Tak więc monitoruje on stan bliski zużycia, oraz minimalny dopuszczalny. Czujnik wyglądający na sprawny może mieć już jeden z tych przewodów przecięty, a mimo to na mierniku wyjdzie Ci, że obwód jest zamknięty ponieważ drugi obwód o innej oporności jest jeszcze ok.
Próbowałeś zresetować serwis klocków?
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
mi też swieciła, okazało sie ze nie docisnełem odpowiednio mocno czujnika :)
czujnik wsadzony nowy, klocki kasowalem przez komputer pokladowy przod kasuje tyl kasuje ale brak rezultatu,
wiec albo nie docislem czujnika do klocka jak mowicie albo zdejmujac stary czujnik kabel przy wtyczce naderwalem jutro bede sprawdzal.
chyba ze ktos ma jeszcze inna teorie dodam ze jak odpalam auto to zapala sie podnosnik dlaczego?
panowie powiedzcie czy ten podnosnik znkiknie jak uporam sie z czujnikiem klockow?
a wiec pin od wtyczki czujnika sie skrzywil, podczas prostowania zostalo go polowe mniej teraz nie wiem czy siedzi poprawnie i czy jest styk jak mam sprawdzic czy nie ma przerwy miedzy wtyczkami?
bo po zmontowaniu nadal pali sie podnosnik i klocki nie chca sie skasowac przc kompa, czy musze jechac teraz pod kompa.
wolalbym sie wczesniej upewnic czy przy wtyczkach wszystko gra.
prosze o szybka odpowiedz ze wzgledu ze sobota jest
problemem okazal sie pin od wtyczki zostal wylamany , wstawilem stary czujnik i dziala bez problemu.
Ja mam jeszcze inny problem mianowicie po wymianie klocków (przód) i czujnika na nowy pokazuje mi do wymiany 150 000 km i nic sie nie zmienia pomimo przejechanych już ok 3 tys km, żadnych błędów mi nie wyświetla...
temo, szukasz na siłę problemu. Nie przestawaj, na pewno jakąś usterkę znajdziesz w swoim samochodzie :D
Front and rear brake pads
The condition of the brake pad is determined by the DSC control unit. The calculation is based on a signal from the brake pad wear sensors at 2 points (4 mm and 6 mm). The condition of the brake pad is determined with the help of the following input values:
· Wheel speed
· Braking pressure (determined by the open duration of the exhaust valve)
· Temperature of the brake disc (determined via a computer model consisting of wheel speed, brake pressure, ambient temperature, braking duration)
· Brakes service life
The "brake pad" interval is flexible and dependent on the operating conditions. When the interval is reset, the last value for the interval forecast is set as the starting value for the new interval (only if new brake pads are recognised by intact Brake pad wear sensors)
Wskazanie zużycia okładzin jest dosyć dokładne. Przewidywany dystans bazuje na Twoim stylu jazdy, oraz w końcowej fazie zużycia, na czujnikach. Czujnik zużycia ma dwa punkty pomiarowe, a nie tylko jeden jak w tańszych rozwiązaniach. Tak więc ostrzeże odpowiednio wcześniej, zanim z klocków zostaną żyletki. Nie martw się.
