czujnik wałka m50 siemens
czujnik wałka m50 siemens ma pęknięty izolator w kilku miejscach na przewodach, może to powodować strzały w kolektor??
Jeśli chodzi ci o czujnik wałka rozrządu to u mnie strzałów nie powodował. Objawy padnięcia były takie że dziwnie reagował na homoseksualistę gazu. Np. jak ruszałem i dodałem lekko gazu to przygasał i żeby normalnie ruszyc tak w miare dynamicznie to trzeba było bardziej wdepnąć. Chodził równo i nie strzelał. Nawet na jałowym jak chciałem podnieść obroty to głębiej wciskać musiałem. Mi ciekło paliwko z listwy wtryskowej i kabelek od czujnika zawsze mokry był. Aż w końcu rozkruszyły się izolacje przewodów tych kolorowych pod czarną warstwą i robiło zwarcie. Po wymianie reakcja na gaz jest normalna. Kupiłem podróbkę za 80zł na allegro ze względu na gwarancję, ale dzis kupiłbym ori używkę z możliwością zwrotu i sprawdził stan przewodów.
Tak. Ja wlasnie borykam sie z tym problemem. Wyczytalem w necie ze strzaly w kolektor i oslabiona moc to sprawka nie sprawnego czujnika walka rozrzadu. U mnie ciagle wali w kolektor i silnik nie ma mocy na niskich obrotach gdy jest zimny. Na cieplym ma moc, ale dalej strzela. Niestety w wiekszosci przypadkow zamiennik czujnika nie wspolpracuje z ECU wiec czesto trzeba kupywac oryginal. Koszt okolo 240zł. Ja na dniach bede podmienial czujnik z innej E34 na Siemensie. Kupilem tez zamiennik tego czujnika. Umowilem sie ze sprzedawca na ewentulany zwrot jezeli czujnik nie bedzie chcial wspolpracowac.
jest możliwe że jak jest czujnik wałka dobry to komputer morze powodować błąd,i czy czujnik wałka daje sygnał do komputera co czujnik wału, i czy dało by się coś takiego zrobić by podpiąć czujnik wału też pod wtyczkę wałka bo mają taką samą oporności ??
Czy orientuje się ktoś czy czujnik rozrządu z vanosa ma prawo działać w silniku bez vanosa? wtyczka pasuje ale nie wiem czy podłączać?
Nie. Co wy z tymi wtyczkami. Co z tego ze wtyczka pasuje? To o niczym nie swiadczy.
Ok dlatego pytam, nie chciałem podpinać by nic nie uszkodzić dzięki za odpowiedź.
