e46 320d czujnik temperatury jak sprawdzić
Witam mam pytanie jak sprawdzić czujnik temperatury 320d? jeśli chciałbym go zastąpić rezystorem to ile powinien mieć omów przy temp np : 90C ?
a czujnik temperatury czego ? bo w tym modelu jest kilka które mierzą rózne rzeczy.
szukam
rok 1999 chodzi mi o ten czujnik co odpowiada za grzanie świec żarowych w samochodzie
to nie czujnik, a przekaźnik :wink:
Czujnik tempe®atury jaka ma być opornosc ;p o to mi chodzi jak odpinam kostke z przekaznika i to jest pin 6 jaka ma być tam opornosc bo gdy zmostkuje to swieca swiece ;p
wiem tylko tyle że on załącza grzanie świec jak temp. zewnętrzna spadnie w okolice kilku stopni powyżej zera, chyba od 5 stopni zaczyna podgrzewać świece, ale jest też drugi który mierzy temp. chyba płynu chłodniczego i może być -30 ale jeśli płyn chłodniczy ma powyżej 30 stopni to chyba tez nie podgrzeje (jakoś tak to działa i mogłem się pomylić w kwestiach stopni :P )
Proponuje uderzyć z tym pytaniem do kolegi Roger Nysa.
szukam
To mówisz po prostu o czujniku tem silnika :wink: ... dla M47 przy 20'C = 2,2-2,7 Ohm; przy 80'C = 270-350 Ohm.
o własnie yoshimura01 o to mi chodziło dzieki :cool2:
