Witam ostatnio przestała mi się opuszczać i podnosić szyba tylna więc zabrałem się do rozkręcania
oczywiście okazało się ze pękło żeliwne mocowanie i trzeba było coś wykombinować w następujący sposób.
Otwieramy drzwi wykręcamy wkręt zza klamki wcześniej wyjmując zaślepkę. Potem odczepiamy boczek zatrzaśnięty na paru uchwytach. Zdejmujemy wygłuszenie i odczepiamy przewody od podświetlenia i sterowania szybą ustawiając szybę na samym dole
http://images44.fotosik.pl/340/ff87578f99b5e94dmed.jpg
z góry drzwi odchylamy uszczelką i odginamy zaczepy na całej długości listwy tak aby dało się ja zdjąć.
http://images40.fotosik.pl/1735/d1f7e470d9bcc525med.jpg
Teraz zdejmujemy listwę pozioma z uszczelką i pionową między szynową obydwie są na zatrzaskach.
http://images38.fotosik.pl/1733/b75e76f29aafdfcfmed.jpg
Wykręcamy 3 wkręty które ukazały się po zdjęciu listwy poziomej
http://images48.fotosik.pl/340/f15438adecaf3216med.jpg
Po odkręceniu wkrętów z drugiej strony drzwi czyli od zewnątrz można wymontować listwę między szybową którą trzymały wkręty i wyjmujemy całkowicie uszczelkę odkładając ją na bok.
http://images47.fotosik.pl/1483/60cb9551c2762f37med.jpg
Teraz szyba jest już luźna odkręcamy śrubę która mocuje ją do wózka i delikatni wyjmujemy górą drzwi również odkładamy na bok.
Po wyjęci szyby jest dostęp do mocowania prowadnicy odkręcamy dziwaczną śrubę najlepiej kluczem nasadkowym nr 10 i również dziesiątką ale płaską śrubę na dole
http://images36.fotosik.pl/226/51e9c3a9d9889ad0med.jpg
http://images45.fotosik.pl/1483/f41e586e323ebe4fmed.jpg
W miejscu gdzie jest łączona linka jest również mocowany wózek podnoszący szybę u mnie ten żeliwny odlew pękł i niema jednej części tej po lewej stronie miejsca w którym są połączone końce linki.
Pozostałość po dawnym mocowaniu nawiercamy w miejscu strzałek przeciągamy miedziany drut przez otwory i zawijamy 2 razy w okół linki bardzo ciasno.
http://images38.fotosik.pl/1733/b255a37c864cdc5dmed.jpg
całość wygląda tak po ułożeniu drutu litujemy go jeszcze aby nam się nie rozgiął i był sztywny podczas pracy szyby
http://images46.fotosik.pl/1700/a6a5cf53064921c9med.jpg
Gdy mocno owiniemy drut w okół linki przyciskając ją do resztek starego mocowania całe obciążenie będzie przenoszone na oryginalny wózek a drut miedziany przytrzymuje ją jedynie na miejscu. Warto tez nasmarować cała prowadnice.
Składamy wszystko w kolejności odwrotnej i gotowe
