Tryb awaryjny łańcuch rozrządu/czujniki/vanos
Witam serdecznie.
Na wstępie opisze bohaterkę tego tematu, a poniżej schorzenie, najdokładniej jak tylko będę potrafił.
318i LIM E46 N42 1995ccm 143hp 2004r
185000 km przebiegu
Engine N46B20A
VIN **********KS53280
Objawy:
Na co dzień jeżdżąc z domu do pracy nawet ich nie zauważam, ale wystarczy przejażdżka po mieście, bądź dłuższa trasa i się zaczyna..
Tryb awaryjny:aktywuje się przy ponownym uruchomieniu rozgrzanego silnika. (bardzo rozgrzanego, tj. godzina jazdy szybkiej jazdy, spore korki itp).
Jeżeli nie gaszę auta, większych oznak jakichkolwiek problemów nie ma.
Tryb awaryjny wyłącza się (gąsnie także check engine) jak silnik ostygnie do temperatury otoczenia.
Sama temperatura cieczy chłodzącej i silnika nie wykracza poza normę.
Auto traci na żwawości po rozgrzaniu. (wystarczy 5 min jazdy)
Silnik pracuje równo i nie dochodzą z niego niepokojące odgłosy (bez tryby awaryjnego)
W przypadku gdy jest aktywny tryb awaryjny, podczas uruchamiania i gaszenia silnika da się usłyszeć jedno lub dwa metaliczne kle, kle, kle. Delikatne ale jest.
ponadto szapie mocniej samym kadłubem motoru (tylko przy gaszeniu i odpalaniu, później pracuje normalnie) Z doświadczenia przypomina mi to brak zgrania na linii zawory-tłoki :kwasny:.
Błędy DME z opisem:
2A67 Valvetronic Internal Fault
2A6B Valvetronic Power Limitation Servomotor (tryb awaryjny)
2A88 Exhaust VANOS 1
2CA2 Lambda Sensor Heater Pre Cat 1 (nie wiem czy błąd ma coś wspólnego z opisanym problemem)
Podejrzanych za taki stan rzeczy mam kilku
1. łańcuch rozrządu: rozciągnięty + termokurczliwość po ostygnięciu (
2. czujnik położenia wałka rozrządu
3. VANOS czujniki (lekko zaolejone), lub cały system
Nie wiem jaki jest korelacja na linii: koła zębate rozrządu-czujniki-system Vanos/velvetronic, przez co nie moge jednoznacznie stwierdzić gdzie leży problem
Boje się oddać auto do serwisu bo wymienią wszystko, jak leci, a koszy pójdą w tysiące złotych. Nie mam dobrego zaufanego mechanika, a Ci do których jeżdżę, to albo są drożsi od ASO albo każą podjąć decyzje co wymieniamy..
I tu pytanie do Was drodzy forumowicze, czy spotkaliście się z podobnymi objawami, co mogę sprawdzić żeby zmniejszyć grono podejrzanych, no i od czego zacząć...
fajnie jeszcze by było napisać skąd jesteś... jeżeli chodzi o dobrego mecha....
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
Warszawa
Ja widzę takie opcje:
- podmienić sterownik Valvetronic,
- sprawdzić elektrozawór Vanos (podpiąć 12V powinien rytmicznie się otwierać i zamykać)
- sprawdzić obwód grzania sondy lambda lub podmienić sondę
Dzięki za sugestie, wrócę z urlopu to się tym zajmę
Dam znać co z tego wyszło
czasami wystarczy wyczyscic elektrozawory vanosa mozna w ramach testu zamienic je miejscami, a w tym modelu potrafi przestawic sie rozrzad przez to ze na wale nie ma klina
TC-performance Bydgoszcz - Hamownia Podwoziowa
Warsztat, chiptuning, diagnostyka, dpf off-wszystkie marki,
regeneracja vp44
regeneracja turbospreżarek
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
https://www.facebook.com/TeCebydgoszcz
725 537 442
