E36 1.6 m43 problem (spalanie, falowanie obrotów itp.)
Witam, mam problem a mianowicie moja buma ostatnio zaczela odwalac dziwne rzeczy:P Spadała z obrotów - była nieszczelność na gumie przepływomierza - wymienilem i juz nie gasnie. Teraz od czasu do czasu faluje na obrotach, jak się troszke nagrzeje to obroty rosną [!] bądź nie chcą spadać. Do tego strasznie dużo pali, wcześniej paliła około 9 do 11 gazu na trasie, troszke wiecej w miescie a teraz zdarza się jej wciągnąć dwa razy tyle.. proszę o pomoc, nie mam juz sily, z góry dzieki i pozdrawiam wszystkich
dodam, że przy filtrze powietrza jest cos takiego zrobione 'a la zaślepka' z zakrętki od słoika [?!]
http://i49.tinypic.com/28bqk2o.jpg
a kiedys cos mi strzelilo i spadł ten wąż
http://i45.tinypic.com/2d5csw.jpg
Ciekaw jestem czemu masz zamknięty dolot powietrza do puchy. Przecie twoj silnik sie dusi z zablokowanym dolotem. Polecam usunac zakretke i zalozyc org kanal dolotowy.
Ta nakrętka ze słoika to zapewne stanowi"klapkę antywybuchową" :D .Musiął ją założyc"gazownik".Wywal to dziadostwo.A co do obrotów to sprawdziłbym odmę i przepływkę.
never again N46
dodam ze z drugiej strony jest wycieta dziura przez ktora filtr ma zasysac powietrze. obudowe wymienie jak najszybciej. mozliwe ze to przez to faluje na obrotach?
Koniecznie doprowadz autko do stanu fabrycznego.pózniej podepnij najlepiej pod kompa,no i sprawdz odmę,silniczek krokowy,dolot czy nie zasysa lewego powietrza.
Na benzynie motor działa prawidłowo?-jeśli na benie jest OK to problem leży po stronie instalki lpg
Wysokie spalanie może też świadczyć o padniętej sondzie lambda.
never again N46
na benzynie w ogole nie pali..
Czyli musisz najpierw sprawić aby palił na benzynie i pracował bez zarzutów.A pózniej zajmij się lpg
never again N46
