e39 523i Jak poprawnie wyregulowac lampy
Witam ostatnio padłą mi przetwornica w ringach ccfl po jej wymianie lampa świeci na max (lampy firmy DEPO) w dół i w lewo. Gdzie jak jest noc to nic nie widzę. Przy lampie znalazłem 2 pokrętła do regulacji lampy, (jedno góra dół drugie lewo prawo) trochę ją podniosłem ale jak wyregulować aby świeciły idealnie tak jak powinny.
Z góry dziękuję za pomoc i zainteresowanie tematem :)
Słuchaj kolego ja regulowałem zawsze na swoje oko tzn. stawałem w garażu lub pod ścianą i patrzyłem jak świeci i regulowałem. Wiadomo, że prawa trochę wyżej pod kątem na pobocze. Ale jak kolega chce wyregulować dokładnie to będzie potrzebny przyrząd. Ale w zakładach za parę groszy ustawiają :D
W niektórych warsztatach ustawiają tylko góra-dół bo niby do ustawienia lewo-prawo potrzebny jest inny przyrząd. Jednak czasem są warsztaty, które mają np część ściany wydzieloną (przed stanowiskiem z rolkami do przeglądów) i na tym narysowany schemat oświetlenia lampami - wtedy ustawiają mniej więcej według tego schematu (trochę to na oko jest ale lepsze to niż nic).
W necie można znaleźć kilka rysunków/schematów oświetlenia - można coś takiego wymierzyć i wyrysować na murze i wtedy według tego ustawić.
http://fiatforum.com.pl/uploads/ustawienie_swiatel.jpg
http://www.w203.pl/files/thumbs/t_ekran_do_ustawiania_swiatel_119.jpg
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8QtihxalZpTTkcO4cB8cQJnlwgbgmX8pXUeoYX2tJowBEzJH3v9BRJZbE
Pzdr.
Dać to się da tylko musiałbyś mieć dostęp do plotera. Ewentualnie zlecić taki wydruk w jakiejś poligrafii - musiałbyś tylko zmierzyć jakiś parametr (np odległość od środka swoich lamp) i podać w poligrafii, że mają powiększyć w skali aby ten wymiar miał np 1,50 m. Zrobią wydruk a potem tylko przyczepić do ściany na odpowiedniej wysokości, stanąć autem idealnie na środku/ symetrycznie w osi wzdłużnej i masz już gotowe 'narzędzie' do ustawienia lamp.
Choć w sumie nie wiem czy jednak szybciej by tego nie wykreślił na ścianie.
Pzdr.
Ale trzeba dać project zanim zrobią potem odebrać zamontować szkoda czasu. Wole kredę wziąć i heja :) i też zawsze będę miał jak ustawić :D wystarczy że podjadę tam gdzie to narysuje ;)
