Witam wszystkich serdecznie tjw. mam mały problem z moją bmw tz.jak polatam i już jest ciepła to po zgaszeniu- raz nawet nie chciała odpalić za drugim zapalała i gasła przy czym zapalały się kontrolki trakcji [ten ręczny na pomarańczowo] ale tak wszystko gra , o co chodzi? wie może kto, to nie jest wina przepływomierza powietrza co sprawdzić za nim pojadę na kompa dzięki i z góry pozdrawiam
Dziękować kolego ,poczytałem tu i tam i też tak uważam, nie którzy mieli podobne objawy i także czujnik .A teraz pytanko gdzie on się znajduje i czy po upewnieniu się że to on na 100% po przez kompa, dam rade sam wymienić ?Dziękować za pomoc ,nie jestem dobrym mechanikiem ale szybko łapie bo bardzo tego chce, sam grzebie w mojej BMW odkąd ją mam jeszcze raz dziękować
Jak patrze na silnik z przodu to ten czujnik jest po lewej czy prawej stronie ,dodam że to anglik i czy przy ściąganiu nastawiacza vanosa nie przestawię czegoś? bo podobno żeby się dostać do tego czujnika, trzeba go wykręcić, dzięki .
Panowie bylem u kolegi na kompie błędów tyle co u cyganki w tobołku towaru ,po skasowaniu ich żadne nie wracają ,auto jak na złość nie chciało pokazać co boli ,rozgrzewałem gasiłem i cyka jak szalona nie wiem, może jeszcze wróci za kilka dni ten problem a może wystarczyło skasować tą listę, na razie odpuszczam ten czujnik zobaczymy co będzie.
Mechanik który zamawiał ze sklepu, powiedział że innego nie mieli i wsadził mi jakiś inny, ale nie wiem co to jest za gówno, nie potrafię odczytać firmy, na razie działa bez zarzutu,miałem ważny wyjazd nie mogłem czekać zobaczymy ,zrobiłem 1100km i cyka pozdro
