zabezpieczenie przed zlodziejami
DW1225
  • Odpowiedzi 54
ona chyba wychodzi z wiązki więc tam nie będzie wtyczki.
A jaka jest możliwość zablokowania opcji kodowania kluczyka? Tylko poprzez update softu w ASO?
Z tego co pamietam, to wiazka wychodzi bezposrednio z modulu.
Update zrobi ci kazdy z bardziej obeznanych koderow z forum. Musisz znalezc kogos najblizej ciebie.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
ja mam zalozony meta system (immobiliser + funkcja antynapadowa + jakies inne funkcje ktorych nawet nie spr.). Nic nie trzeba naciskac, przelaczac. Mam immobiliser przy sobie jezeli jest w aucie to normalnie pali jezeli, jezeli jest iles tam metrow od auta to tylko kreci ale nie zapala. Do tego oczywiscie klucz manualny gdyby bateria padla. W poprzedniej mialem immobiliser z pilotem i mala swiecaca/dajaca sygnal dioda.. trzeba bylo go wlaczyc 1/2 min po odpaleniu auta i jeszcze raz po parnastu minutach jazdy. Odradzam tego typu zabezpieczenia.. Pare razy samochod zgasl mi podczas jazdy (raz podczas wyprzedzania!), do tego raz mojemu ojcu na skrzyzowaniu (nie wiedzial co sie stalo i wraz z innymi ludzmi pchali samochod na pobocze). Z meta systemu jestem narazie zadowolony.
  • 1 rok później...
Przeglądając to forum nigdzie nie natrafiłem na na problem który mnie spotkał,a wiec do rzeczy.
Bmw e91 rok 2008 silnik 177 Km
Postanowiłem sobie założyć typowe odcięcie zapłonu,a dokładnie pompy paliwowej.
Blokada to typowy sprzedawany wszem i wobec MULTIBLOCK sensorowa blokada zapłonu,problem pojawił ze w trakcie montażu,brak zasilania 12V po wciśnięciu kluczyka.
Wszystkie napięcia które znalazłem są za słabe.
Moje pytanko wiec jest proste czy ktoś wie jak to można obejść albo gdzie można znaleś takie napięcie po stacyjce ??
Z góry wielkie dzięki za pomoc i wyrozumiałość ..
  • 8 miesięcy temu...
