e39 530d Fontana z weza... zdjecie
witam mialem ostatnio problem z termostatem wymienilem dzis zalałem go na full woda i zobaczylem to?? czy to jest normalne czy waz do wymiany?http://www.picshot.pl/pthumbs/large/168289/DSC_0055.JPG
Edytowane przez asalien
jeszcze dopisze ze jak daje gazu ciagnie wode do srodka i nic nie leci pozniej jak zostawie ja na normalnych obrotach zrobilo sie cos takiego..
To nie jest odpowietrznik? Zalej płynem chłodniczym a nie wodą. To nie ursus. A wyciek to nie jest normalny. Dokładnie na zdjęciu nie widać co to za element
nie wiem czy to odpowietrznik a nowy termostat zalelem woda i tylko na chwile... teraz dopiero bede zalewal plynem.. jak sie dowiem czy to jest normalne.. czy to jest odpowietrznik jakis czy mam walnietego weza
Masz urwany odpowietrznik, dlatego się leje.
Wymień na nowy, koszt kilka PLN w aso.
Największy problem to wykręcenie resztki starego odpowietrznika z węża, tak aby nie uszkodzić węża.
Moja rada, wykręcaj na zimnym silniku, pójdzie łatwiej, na gorącym praktycznie nie da się go ruszyć.
a powiesz mi jak on mogl sie urwac?
Normalnie, jest plastikowy, jak go za mocno dokręcisz, to łatwo pęka.
Ja tak 2 załatwiłem.
Jak silnik jest zimny, w układzie chłodzenia nie ma praktycznie ciśnienia, nic sie nie leje, jest dobrze.
W miarę jak silnik sie nagrzewa, rośnie ciśnienie i taki nadpęknięty odpowietrznik bardzo łatwo wykańcza.
jak nie ruszałeś to sam ze starości się urwał
kuzyn też tak miał
oczywiście przyczyną jest to że wcześniej za mocno był dokręcony
Miałem ten sam problem, przy ostatniej wymianie wisko za mocno dokręciłem odpowietrznik przy zbiorniczku wyrównawczym. Koszt nowego w serwisie to 16 zł, a stary wykręciłem podgrzewając cienki płaski śrubokręt i wtapiając go w resztkę tego co zostało z odpowietrznika. Poszło za pierwszym razem, ale ważne jest to co kolega wyżej pisał - wykręcaj na zimnym silniku.
Pozdrawiam.
Jakub
Chyba ciężko będzie to wygrzebać. Ja wożę ze sobą 2 korki odpowietrzające w razie co. Koszt to 7zł w intercars. A więc grosze. Kup sobie kilka szt na zapas. I nie jeździj autem. Wywala Ci wodę a jak auto stygnie to zasysa prawdopodobnie powietrze do układu.
Można nawiercić otworek w tym co zostało i spróbować wykrętakiem to wykręcić oczywiście na zimnym silniku.
kupilem nowy koreczek servis bmw 2e:) wykrecilem wkretarka wkrecilem nowy i jest gitara :p dzieki wielkie koledzy
