Co może oznaczać błąd na pierwszym wymieniłem cewke z 2,5 zamiast beru bosch
verbrennungsaussetzer zylinder1
verbrennungsaussetzer zylinder4
witam.verbrenungassetzer zylinder1,2-znaczy ze doslownie nie pali cylinder 1,2.moga to byc cewki na tych cylindrach.moglbys przelozyc cewki np z 3i4 tylko musialbys po przekladce podlaczyc sie do OBD i zobaczyc co pokaze.jak pokaze 3i4 tzn ze cewki padaja.
Chodzi o to, że wtrysk nastąpi w precyzyjnie odmierzonym czasie względem GMP. Impuls ten jest zsynchronizowany z położeniem wału korbowego. Nie wiem czy u Ciebie mogłoby dojść do takiej awarii, ale np w silnikach 1,8 przyczyną tzw "misfire'a" jest usterka nadajnika impulsów na wale korbowym. W Twoim silniku nadajnik znajduje się na kole zamachowym... jeżeli doszło do jego zabrudzenia np olejem, lub odkształcenia się koła to zanika indukcja na czujnik GMP 1ego cylindra. Przyczyną jest naturalnie zwiększona odległość nadajnika od czujnika. To samo dotyczy kół rozrządu, których nadajniki również mogą być zasyfione przez co odbiór impulsu przez czujnik jest sfałszowany lub jest jego brak.
