318is smrod spalin, pierdzenie /// pytanie o skrzynie
Witam forumowiczów,
Swiezy zakup, trzeba troche serca wlozyc, mam kilka pytan.
ISik smierdzi z rury dosc mocno, do tego metaliczne pierdzenie jak w starym poloneznie, podejrzewam wydlubanego kata ale pewien nie jestem(jest puszka, ale nie wiem co jest w srodku). Podczas jazdy smierdzi w srodku tylko przy otwartych szybach, wiec do kabiny bezposrednio sie nie dostaje, moze gdzies na kolektorze byc przedmuchany? Mial ktos podobna sytuacje? Mechanik niby mowil ze przedmuchow nie ma, ale najwyzszych lotow to on nie byl... Co do zastapienia kata to uzywal ktos katalizatorow* uniwersalnych typu :http://allegro.pl/katalizator-katowy-bmw-mercedes-euro-2-i2502497872.html ? Oryginalny oczywiscie odpada...
Wstawiania zwyklej rurki bym chcial uniknac, a o strumiennicach sie duzo zlego naczytalem i nie mam w okolicy jakiegos dobrego fachowca zeby to pozadnie zrobic (dodatkowo koncowy zostawiam serie), wiec zastanawiam sie nad tym uniwersalnym katem.
Czy powodem tego smrodu spalin moze byc sonda lub costam jeszcze? Dodam ze spalanie w normie i silnik tez zwawo smiga, bez zarzutow.
Pytanie drugie, bardziej na przyszlosc, bo narazie mnie nie stac na zrobienie tego.
Skrzynia manual, trzeci bieg przy spokojnej jedzie dobrze wchodzi ale zgrzyta przy wyzszych obrotach silnika. Jak juz wejdzie to dziala bez zarzutu.
Czy to moze byc synchronizator czy cos prostszego?
Czy to moze byc wina wybieraka czy jak to tam sie zwie i czy w takim przypadku uniknalbym wymiany calej skrzyni?
Dzieki wielkie z gory za odpowiedzi
Szukalem, czytalem, ale dalej nie wiem co z tym poczac.
PS. Odpowiedzi typu "wywal kata, wspawaj rurke i bedzie ok" mozecie sobie odpuscic
Edytowane przez hemikalia
99% wydłubany kat. najlepiej wstawić go z powrotem(może być zamiennik)
w skrzyni umarł synchronizator. jeździć można ale będzie zgrzytać. Kup używaną skrzynię ceny od 100zł. Naprawa mało opłacalna
dzieki serdeczne, ktos sie orientuje moze ile moze kosztowac wymiana skrzyni (sama robocizna)?
Co do tłumika i strumienicy zamiast kata to mam u siebie dokladnie taki sam problem, niebawem przyjdzie do mnie dedykowany tłumik przelotowy PROEX, 170zł kosztuje , chłopaki obiecują, że ma być cicho wiec okaże się dopiero jak założe. Mam pytanie, zgrzyty w skrzyni słyszysz też na jałowym biegu?
nie, zgrzyty sa tylko przy wrzucaniu 3ki, poza tym jest tip top
u mnie wymiana skrzyni w bmw z olejem 150zł a nie wiem jak w innych warsztatach
