czujniki parkowania tył e53
Witajcie czy możecie podpowiedzieć w czym tkwi problem a mianowicie nie działają tylne zewnętrzne czujniki parkowania wszystkie cykają oprócz tych zewnętrznych ,były również podmieniane i nic ,komp zgłasza informacje o przerwanym obwodzie .Od czego zacząć czy trzeba pruć wiązki ,dokąd idą od tylnych zewnętrznych czy może to być wina sterownika ?
masz rację przeleciałem, problem tkwi w samych kostkach dwa przewody nie łączą po jednym na każda stronę ,czy można dostać kostki pdc w serwisie ?
Jak podasz im numer to napewno cos znajda lub poza kasa mozesz sie dogadac jak trafisz na spoko goscia.
A nie ma mozliwosci naprawic piny,lub poszukac calej tylnej wiazki na Allegro.
Są kosteczki oddzielnie po 11 zł szt oraz oddzielnie gumki i 3 wsuwki za 18 zł ,czyli jedn komplet 29 zł
Czyszczenie nie pomaga? Myjnie chemiczne robią czasami takie spustoszenie w naszych słabo osłoniętych wiążkach i kostkach elektrycznych. Po czyszczeniu popryskaj KONTAKTem w sprayu i złóż, może będzie działało.
