[E34] Montaż halogenów - robimy instalację
Postanowiłem sobie zamontować halogeny w moim BMW E34 520 89' m20b20
Niestety nigdzie niemogłem znaleźć orginalnej wiązki z przewodami do których się je podłącza , dlatego podłączyłem wszystko po swojemu :wink:
OPIS:
najpierw należy zaopatrzyć się w odpowiedni przełącznik
http://img116.imageshack.us/img116/9456/wcznik2uu8.th.jpg http://img150.imageshack.us/img150/9353/wcznikzamuz1.th.jpg
i przekaźnik , niewiedziałem jaki to ma być przekaźnik , pojechałem na szrot i kupiłem pierwszy lepszy (oczywiście od BMW )
http://img97.imageshack.us/img97/4527/przekanikfg7.th.jpg
przekaźnik należy zamontować w tym miejscu
http://img98.imageshack.us/img98/9943/miejsceprzekanikarq7.th.jpg http://img98.imageshack.us/img98/6521/puszkaprzekanikwfc9.th.jpg
jeśli zamontowaliśmy przekaźnik i przełącznik to powinna nam się już świecić kontorlka halogenów ( trzeba mieć tam żaróweczkę sprawną :wink: )
http://img134.imageshack.us/img134/6208/kontorlkamb4.th.jpg
Jeśli narazie wszystko działa to przechodzimy do następnej częsci:
Jako że niemiałem zamontowanych kabli , to trzeba było je zamontować samemu , tylko jak dostać się do puszki przekaźników ?? Postanowiłem za pomocą kawałka drutu i świeczki wypalić małą dziurkę w obudowie puszki
http://img143.imageshack.us/img143/3927/grzaniedrutajr5.th.jpg
po tym zabiegu przeciągamy przewód do środka puszki ( na zdjęciach jest to niebieski kabel )
kolejnym krokiem jest wyciągnięcie gniazda w którym "siedzi" przekaźnik
http://img87.imageshack.us/img87/8185/wyjciegniazdazz3.th.jpg
dla wygody można wyciągnąć jeszcze sąsiadujące gniazda
http://img103.imageshack.us/img103/2343/wyjciegniazda2ju3.th.jpg
Następnie w gnieździe od przekaźnika halogenów znajdujemy ten przewód(u mnie żółto czerwony)
http://img116.imageshack.us/img116/465/tenprzewdhf4.th.jpg
Jeśli macie jakieś inne kolory to tutaj jest widok od góry gniazda
(to do tej wsówki trzeba będzie przylutować nasz przewód)
http://img82.imageshack.us/img82/2484/tawswkajk5.th.jpg
Potem trzeba ze znalezionego przewodu wyciąć kawałek izolacji , można to zrobić nożykiem zeskrobując lub opalić zapalniczką , kiedy już to zrobimy musimy nasz przewód dolutować do tego oskrobanego i wszystko zaizolować dobrze
http://img98.imageshack.us/img98/772/dolutowanieon2.th.jpg
No teraz musimy tylko ładnie poprowadzić nasz przewód do zderzaka
http://img136.imageshack.us/img136/4581/przewden0.th.jpg
Po tej czynności mamy zrobione wszystko w górnej części auta , teraz schodzimy bliżej ziemi :wink:
Napotkał mnie pewnien problem , niemiałem wtyczek , które łączą się z pokrywkami halogenów , więc zrobiłem tak :
za pomocą kombinerek wyrwałem bolczyki które są w tej pokrywce
http://img135.imageshack.us/img135/4066/rwaniebolcwhg2.th.jpg
i w otwory po bolcach wsadziłem przewód , który poprowadziliśmy od
przekaźnika i przewód masowy
http://img150.imageshack.us/img150/210/przewodyzamiastbolcwgp5.th.jpg
A tak na marginesie to trzeba jeszcze znaleźć sobie mase , ja załapałem ją tutaj za pomocą "oczka" (słabo widać):
http://img137.imageshack.us/img137/1644/masa2mw1.th.jpg
Ale zracając do naszej pokrywki , trzeba wszystko ładnie wypełnić silikonem żeby niedostała się woda do wnętrza halogenu
http://img63.imageshack.us/img63/8422/silikonjx1.th.jpg http://img291.imageshack.us/img291/561/silikongotoweor3.th.jpg
W środku pokrywki lutujemy końcówki które pasują do bolca w halogenie i do żarówki
http://img138.imageshack.us/img138/3159/kocwkinn0.th.jpg
Jeśli wszystko zostało zrobione prawidłowo to efekt jest taki (to znaczy u mnie jest taki :wink: )
http://img91.imageshack.us/img91/4936/kopiagrkaprzd7lp.th.jpg
Przewody pociągnołem tak:
Prądowy z puszki przkaźników dałem jeden , który przy chłodnicy się rozdwaja i idzie do dwóch halogenów
Mase złapałem w jednym miejscu do każdego z halogenów osobny przewód
PS. Montaż mechaniczny ( czyli przykręcenie halogenów do swoich miejsc sobie odpuściłem bo to chyba banalne zadanie :wink: )
Życze powodzenia we własnym montażu :cool2:
Edytowane przez Tomek_520i_WRC
Jeśli nie idzie na siłe , trzeba użyć jeszcze większej siły
  • 4 miesiące temu...
przed montazem dobrze sprawdzcie czy faktycznie nie ma instalacji do halogenow. u mnie mimo ze nie byly zamontowane fabrycznie, cala instalacja byla a koncowki kabli razem z oryginalnymi wtyczkami byly podwiazane przy reflektorach glownych (wystarczylo odwiazac i spuscic na dol). przekaznik i przelacznik musialem dolozyc wg instrukcji, ktore dal Tomek_520i_WRC
qba_m
No ja dobrze szukałem (być może wiązka została usunięta po jakiejś naprawie blacharskiej itp) , jak ktoś chce się bawić to może sprawdzić dokąd prowadzi ten przewód do którego ja się wlutowałem - przecież musi się gdzieś kończyć , mi się niechciało przy tym grzebać bo one są zwinięte w wiązke i zaizolowane a trudny dostęp to druga sprawa , niemniej jednak trud włożony w poszukiwania orginalej wiązki z wtyczkami może nam zaoszczędzić sporo pracy i grzebania.
Mała wskazówka odnośnie instalacji , światełka przeciwmgielne powinny
świecić razem z postojówkami lub krutkimi lub długimi światłami ,
nigdy same . W przeciwnym razie kłopoty na przeglądzie gwarantowane .
No i policja może za coś takiego zabrać dowód .
Kolega ma racje, ale zapomniał o ortografii, więc go nie będę poprawiał. :duh:
W moim przypadku światła przeciwmgielne świecą sie TYLKO I WYŁĄCZNIE przy włączonych światłach mijania ( w sumie to mnie troche dziwi bo kilku kolegów ma orginalne halogeny i zapalają się już z postojowymi )
Tak że niemoge włączyć samych halogenów , ani nawet z postojówkami ,
u mnie jest tak samo a instalacja jest oryginalna
qba_m
1. W niektórych autach światła przeciwmgielne można włączać osobno ( np. BMW E36 ) wtedy jest możliwość włączenia np. przednich halogenów z postojówkami , tylne zaś nawet w E36 można załączyć tylko z krótkimi lub długimi , takie przepisy . Jak dobrze pamiętam to w becie mojej żony E34 520i światełka zapalało się jednym włącznikiem , jedna pozycja tylko tylne , druga pozycja tylne i przednie , więc sama kolejność wymusza ,że można zapalić halogeny tylko z światłami krótkimi (mijania) lub długimi .
Reasumując :
Przednie halogeny – postojówki lub krótkie lub drogowe ,
Tylne halogeny – krótkie lub drogowe ,
Przednie i tylne – krótki lub drogowe .
2. :oops: Co do mojej ortografii to sorki ale każdemu może się zdarzyć , tym bardziej jeden błąd , to z radości ,że w końcu mam gdzie dowoli pogadać o NAJLEPSZYCH AUTACH ŚWIATA!!! :lol:
  • 1 rok później...
Czy ktoś miał okazję montować halogeny w E36? Jak jest z tą instalacją? Nie trzeba przeprowadzać dodatkowych przewodów od włącznika? W które miejsce włożyć przekaźnik w skrzynce?
http://imageshack.us/a/img22/2969/p1070367s1.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/25837/icon3.png
widzę brak odpowiedzi no poprzedni post więc ponawiam pytanie o E36 jak tam to wygląda może ktoś coś doradzi :roll:
  • 3 lata później...
Podpinam się pod wątek.
Poprzedni właściciel założył sobie zderzak z innego E36 wyposażonego w halogeny.
Oczywiście nie podłączone więc na przeglądzie kłopot.
Gdzie dokładnie szukać wiązki kabli? Słyszałem od mechanika, że MUSZĄ być pociągnięte kable, że w E36 wszystkie miały wypuszczone
gdzieś gotowe wiązki.
Jaki przekaźnik i gdzie go wsadzić?
Lepsze jest jakiekolwiek działanie, niż całkowity jego brak.
Odjechani.com.pl
