e46 320d gumowe stuki na tylnym zawieszeniu
rafa301
Witam wymienilem tylne amortyzatory i odboje w bawarze i jak miałem stare nic niebylo slychac po wymianie jakby gumowy stuk szczegolnie jak wolno jade podczas skrętu czy to w lewo czy prawo,mechanik stwierdził że sa nowe i odbijaą tak mocno że najlepiej jak doładuje bagażnik to troszke siądą i się to uspokoi czy napewno?????prosze o odpowiedz
mmm....no mechanik mówił ze lekka korozja jest ale nic drastycznego a raczej standardowo
jak były stare elegandzko nic nie bylo słychac zaraz po wymianie stuk,dzwięk taki jakby kamień strzelał zpod opon no tak muglbym go określić
Nie może kolego, tylko na pewno :cool2:
Wcześniej mechanik rzuci okiem na wykonaną robotę.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
no tak masz racje ale na przegladzie byłem jeszcze przed wymianą i może to jest to kola poprzestawiane i w wolnej jezdzie w skręcie jakby opone przestawialo i jest taki dzwięk bo jak stoi i ruszalem cala nic nie sylychać normalnie cisza
dzis szybciej wrociłem z pracy i podnioslem auto w gore i zaraz jak tylko podnosilem benk benk i znów jakby gumowy stuk,ale głównie na stronie od kierowcy ten drugi wydaje mi sie normalny,pooglądalem i wydaje mi się wsio wporządku nawet wyściólke bagażnika zdjolem i są tak samo dokręcone niewiem może zamalo????samemu można dokręcić????problem wciąż jest,mysle że geometrie też musze zrobić ale to chyba niema znaczenia co do stuków ----niewiem już sam :((( irutuje mnie to stukanie
