Witam !
Mam problem , nie mogę otworzyć maski, linka chodzi luźno, rozebrałem plastiki od strony kierowcy i próbowałem pociągnąć linkę ręcznie... niestety zero efektu.
Trzyma mi tylko jeden zamek - od strony pasażera. Od kierowcy puścił. Rozebrałem już nerke od strony pasażera, ale nie widać tam praktycznie nic poza osłonami itd. :/ żadnego zamka ani linki ;/
Ma ktoś pomysł jak otworzyć maskę ?
Pozdrawiam !
Znalazłem linkę, po rozebraniu prawej nerki, linka jest w pancerzu, próbowałem szarpnąć za pancerze, ale niestety zero reakcji ;/
Już skończyły mi się pomysły.... pomocy...
Jeżeli masz wyciągniętą nerkę to powinieneś mieć dostęp do trzpienia który wchodzi w zamek maski. Wystarczy odpowiednio duży klucz by całe ten trzpień wykręcić z maski. Przechodziłem dokładnie to samo rok temu.
Jest tam strasznie mało miejsca... kręcąc w jedną stronę jest opór, dochodzi do pewnego momentu i koniec (czyli przykręcałem) , w drugą stronę idzie lekko, ale gdy wyciągam klucz, żeby go przełożyć i kręcić dalej to trzpień obraca się z powrotem ( odbija jak guma) :/ tak więc z odkręcania nici ...
Może robię coś źle ??
