[E36 318 TDS] Silnik ma epilepsje po zaliczeniu dziury.
Witam, wczoraj dosłownie zakupiliśmy z żoną następną Bunię....
Wszystko było ładnie i zgrabnie, zrobiłem nią już 200km i bez zastrzeżeń.
Dzisiaj moja kochana żona zaliczyła duuużą dziurę. (nie było mnie przy tym).
Objawy: silnik ma takie drgania jakbym traktorem jechał. Podczas przyspieszania drgania czasowo znikają i powyżej 2 tyś obr. znów się zaczyna... ale nie jest to regułą. Najgorzej jest przy odpuszczeniu gazu na biegu. Jest strasznie.
Moje pytanie jest takie: czy możliwe aby silnik mógł jakoś się "przesunąć" po tej dziurce... hmm wyskoczyć... czy jakoś oś wału napędowego mogła się zmienić względem silnika?
Podpowiem że z zawieszeniem jest wszystko ok. Aha zauważyłem też, że podczas jazdy przy skręcaniu w lewo drgania ustają !!!
Pozdrawiam!
Czyli ewidentnie coś najprawdopodobniej żona uszkodziła podczas najazdu na tą dziuuuurę... :(
Jest kilka możliwości - silnik przesunął się na uszkodzonych poduszkach i dotyka ramy.
Przesunęła się skrzynia - dotyka ramy. Silnik spadł z jednej z poduszek.
Tak czy owak - musisz niestety to przeglądnąć...
heh ewidentnie dziura jest tu winna (na żonę nie będę krzyczał :) )
Jutro rano buniek idzie na warsztat więc na pewno zeznam co było przyczyną. Zjada mnie ciekawość i z 2 strony mam nadzieje że nie kupiłem "naminowanej"
BMW :P (95r. zadbana w środku dwustrefowa klimatyzacja działa, zawieszenie cacy... za 7tyś)
--------------------------------Epilepsji dzień 2 - traktorem do lekarza ---------------------------------------
Bunia u mechanika, wstępne oględziny nic nie wykazały, aczkolwiek samochód jeszcze nie był podnoszony. Nie wiem czemu ale mam stracha że to coś poważniejszego... brrrr...
Wieczorkiem będzie wszystko jasne.
------------------------------ Uszkodzenia -------------------------------------------------------------------------
Mechanik stwierdził:
-poszła łapa poduszki silnika - od strony silnika
-poduszki silnika do wymiany...
tylko czekać na części i mam nadzieje że pojeździmy dalej bez większych problemów.
THE END...
