wymiana lożyska bmw e39 520d touring ustawienie amortyzatora
Witam właśnie wymieniam łozysko w prawym kole ale mam pytanie na temat amortyzatora , którego wcześniej zmieniał mi sąsiad ale chyba cos zle ustawił gdyż bmw stoi jak samolot (przód wyżej ale nie wiele) dlatego prosił bym jakąś instrukcje jak taki amortyzator ustawić poprawnie zeby nic nie zawyżało .
2 moje pytanie jest na temat lożyska prawdopodobnie musze amortyzator wyjąć z dolu bo nie ma dojsci do śrub od lożyska? czy jest inny sposób
dodam ze lożysko zaczelo z szumu piszczeć i skrzeczeć opadlo na szczęke hamulcową i nie wiem czy to te z prawej wczesniej mi wylo na skręcie w prawo w lewo przestawało
Edytowane przez Adam94
Obejrzyj Moje BMW
www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=191208
Amortyzator ma znaki dla prawej i lewej strony. Ustawiasz znak na przeciw nacięcia w zwrotnicy.
Co do wysokości to zasmucę cię ale tak ma być. Przód jest wyżej niz tył.
możesz sprawdzić jedynie czy wahacze były dokręcanie jak auto stało na kołach bo jeśli auto było w górze a ktoś dokręcił tuleje wahaczy to one mocno cierpią i unoszą nieco auto w górę.
Jeszscze sprawdź ułożenie sprężyny na amortyzatorze. Niestety nie wiem jakie masz amortyzatory i nie za bardzo wiem jak ci wytłumaczyć jak powinny być ułożone.
Najlepiej zrób zdjęcia sprężyn to popatrzymy.
Co do wymiany łożyska to amortyzator trzeba przynajmniej trochę wysunąć.
Dostęp do jednej śruby jest trudny. A do tego to te śruby są tak dokręcone , że ja to ledwo dałem radę je odkręcić. Byle klucz by nie dał rady. Musi być naprawdę solidny. Rozmiar 18.
ok amortyzatrory mam irmy kraft ale nie widziałem tam znaków ;( jak zrobie zdjęcia to dodam . juz 2 zróby mam wykręcone przyznam ze mocno są dokręcone aż przeskakują ;] ale dam rade
Obejrzyj Moje BMW
Obejrzyj Moje BMW
Masz źle założoną sprężynę i do tego źle zamontowaną cała kolumnę w zwrotnicy.
jak to poprawic ?? gadał ze sie zna a ustawił żle aż żal ;/ na sprenzynie mam takie paski 3 jak powinny byc ustawione ??
Obejrzyj Moje BMW
z tego co widać na drugim zdjęciu sprężyna musi dochodzić do tego wcięcia na amorku nie pamiętam dokładnie ale na górze powinno być tak samo
na górze dochodzi a na dole nie i w jakim kierunku powinni byc skerowany amor można zdjęcie z góry dziękuje
Obejrzyj Moje BMW
http://img836.imageshack.us/img836/2541/przod5.jpg
Uploaded with ImageShack.us
czyli tam gdzie jest ta zapadka wciecie to na sprenzyne początek jej na amortyzatorze ??
i moje 2 pytanie czy ten rowek oznaczony nr 1 ma byc skierowany do przodu w kierunku silnika czy do tyłu w kierunku tyłu jak ta kreska ?? czy na wprost moze ktoś robic foto na prostych kołach w swojej e39 ? z górzy dziękuje
Obejrzyj Moje BMW
tak tam gdzie ta zapadka na amorku, ja mam ustawiony do przodu auta lekko wychodzący na zewnątrz tak mniej więcej miałem ustawione poprzednie amorki więc ja zrobiłem podobnie nie wiem czy to jest prawidłowe ustawienie ja nie widzę żadnych "ubocznych" efektów tego ustawienia... może niech ktoś kto się na tym lepiej zna coś powie...
Sory ale na zdjęciu masz skręconą zwrotnicę w prawo co mnie myli.
Jutro popatrzę u siebie ale wcięcia powinny być lekko do przodu. A patrząc na te zdjęcia wychodzi mi , że masz je do tyłu.
Zreszta sam dołaczyłeś schemat i na być dokładnie jak na nim.
To widok z góry.
ok to musze jak na schemacie ustawic ten wrombek i wlozyc sprenzyne w te wciecie zaby sie zaparła o kant tak jak u góry mam u gury mam ok
Obejrzyj Moje BMW
