rozne rozmiary opon na osiach
Witam - czy nie bedzie glupial abs jak do przodu zaloze 225/50/17 a na tyl 235/45/17 roznica jest na srednicy 13.5 mm a procentowo: 2.06 %
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
Podczepię się pod temat.
E46 330xd
Pytanie, czy jak zostawię z przodu felgi o szerokości 7 cali z gumami 205/50 17, a na tył dam felgi o szerokości 8 cali i założę takie same gumy 205/50 17 to będzie ok?
Podejrzewam, że opony na szerszych felgach inaczej się ułożą, będzie inna średnica kół i to nie będzie dobre dla napędu xd, ale może się mylę.
Druga opcja. Zostawić przód j.w. a na tył dać gumy 225/45 17 również na feldze 8 (różnica ok 2mm średnicy koła).
Jaki to będzie miało wpływ na napęd xd, która opcja jest lepsza?
Wiem, że najlepiej jakby wszystkie koła były takie same, ale zniszczyłem jedną felgę i nie mogę nigdzie dostać w takim wzorze o szerokości 7, znalazłem identyczne 2 szt. tylko szerokość 8 cali.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
E46 330xd
Nie mylisz się.
Najlepsza opcja to takie same koła na obu osiach. Jednak to twoje auto i "ty tu rządzisz". Trudno jest znaleźć jedną felgę, ale może nowa wyjdzie taniej niż wymiana XDrive'a? Z drugiej strony 2mm to różnica porównywalna ze zużyciem bieżnika i nie powinna zdewastować napędu... chyba?
E46 330xd
Nie mylisz się.
Gdyby to nie było dobre dla tego napędu to modele X5,X3 nie wyjeżdżały by z salonu na różnych profilach opon, jest kilka modeli fabrycznych felg gdzie opony na tył są niższe o "5" od przodu dlatego taka różnica musi być bezpieczna skoro fabryka tak zaleca.
ale są inne szerokości opon przy ogumieniu mieszanym ... znajdź kalkulator do opon na necie i zobacz czy dany rozmiar może być
Kamil
rozumiem ze do e39 ? :norty:
Ja jezdzilem e 39 Przod 235/45 /17 i tyl 255/40/17 i nie mialem zadnego problemu , a niewielka roznica :cool2:
Taki uklad nazywam dragrecing :wink: tyl szeroki to wyrywa z mijsca :wink: niepotrzebne wtedy hamulce :lol: :lol:
"Bokiem Mijam Wszystkich " :D Bawarski Motor Warczy i Bardzo Mocno Wymiata
Moja bestia ;) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=196786
E46 330xd
Osobiscie wole 2 opcje , ale do 4 napedowki wole wszystkie takie same- " rownomiernie ciagna " :cool2:
Post wyzej :wink: i tez roznica felg przod / tyl 2 cale ,bo rancik :norty:
