Hej,
wykonałem odczyt parametrów pracy przepływomierza i ciśnienia doładowania. Wydaje mi się, że nie jest tak jak być powinno.
Poniżej zamieszczam zrzuty ekranów. Bardzo proszę o opinie logów. Co powinienem sprawdzić w pierwszej kolejności?
Ps. Gdzie w Dis mogę wykonać test przepływomierza? Nie mogę tego znaleźć.
Dzięki za pomoc.
http://brukmar.pl/images/0.png
http://brukmar.pl/images/1.png
http://brukmar.pl/images/3.png
http://brukmar.pl/images/4.png
http://brukmar.pl/images/5.png
http://brukmar.pl/images/6.png
Air mass, actual
Air mass, specified
... właśnie to oglądamy na Twoich logach :wink:
Generalnie jest tak jak w każdym modelu. Pomiary w wyrwaniach zawsze się tak "szeroko" rozjeżdżają i nie ma na to rady, bo za chwilę w transmisji danych zobaczymy zawyżone dawki. Jeżeli DIS nie wywalił Ci błędów w DDE to nie masz się czym przejmować.
Dzięki za odpowiedź.
Gdy zczytuję błędy z komputera to mam tylko błąd wtryskiwacza sterującego oraz świec (3 do wymiany).
O przepływomierzu nic nie ma mowy.
Czyli wyniki jakie otrzymałem są całkiem w porządku? Ciśnienie również? Nie mam się czym przejmować?
Jeśli chodzi o test przepływomierza, miałem na myśli taki test, którego zrzuty ekranu widziałem tu na forum. Dis najpierw wykonuje testy przy wolnych obrotach, w kolejnym kroku "prosi" o dodanie gazu do 4100 obrotów i znów coś testuje. Na końcu wypisuje wnioski z testów.
Nie wiem czy w rezultacie różni się to czymś od moich testów, ale jestem ciekaw co tam by wyszło.
Czy mogę w Dis'ie sprawdzić w jakiś sposób sprawność wtryskiwaczy, lub innych elementów osprzętu silnika? Chciałbym możliwie dużo dowiedzieć się o stanie auta pod kątem silnika. Mam wrażenie, że coś jest nie tak. Samochód bardzo kiepsko jedzie na niskich obrotach, jest jakby ogromna turbodziura. Nie jestem w stanie dynamicznie nim ruszyć, a może ten model tak ma, nie miałem niestety porównania.
Pomiar masy powietrza wykonaj na osobnym teście EGR. Twoje wyniki są generalnie OK... niektórzy mogą się przyczepić, że boost za mały czy coś w tym stylu, ale TRZEBA brać pod uwagę tzw "wyrwania" pomiarów, czyli zwłoka czasowa w transmisji danych. Co do pomiarów dawek to masz wszystko w tabelce... uruchom sobie co Cię interesuje i obserwuj. Pozdr
Jak dostać się do tego testu? Gdzie go szukać?
Czy możesz mi podpowiedzieć jak nazywają się te dawki? Sporo jest tu danych
uruchomić exhaust gas rec. i dać TEST SCHEDULE na niego i następnie kliknąć na zieloną strzałkę. W tabelce będziesz już miał napisane co dalej trzeba robić.
W tej tabelce na samym dole powinieneś mieć VOLUME of injection... to są testy układu wtryskowego.
Nic takiego niestety nie znalazłem. Poniżej zamieszczam to co udało mi się odczytać i wg. mnie jest związane z układem wtryskowym.
Bardzo proszę o analizę i wnioski.
http://brukmar.pl/images/10.png
http://brukmar.pl/images/11.png
http://brukmar.pl/images/12.png
http://brukmar.pl/images/13.png
http://brukmar.pl/images/14.png
http://brukmar.pl/images/15.png
Początek wtrysku prawdopodobnie jest ciągle zerowy ponieważ mam uszkodzony wtrysk sterujący. Co z pozostałymi parametrami?
Pomiary były robione na postoju, nie w trakcie jazdy.
Co to jest "injection rate"? Nie powinien być wyższy przy wyższych obrotach?
