[e46] bixenony a swiatła dzienne
Witam!
Mam pytanie. Czy w E46 z bixenonami bez problemu można ustawić światła dzienne na światłach drogowych?
I dodam jeszcze jedno pytanie: czy kluczyku w pozycji 1 i 2 jest możliwość wyłączenia świateł, które są zbędne w różnych okolicznościach np. w czasie kodowania modułów, diagnozowania.
Tak, w Bixie można ustawić dzienne.
Światła wyłączone są całkowicie tylko w poz. 1. Przy 2 już zapalają się dzienne (na włączniku 0 lub A).
A co się będzie paliło przy kombinacji: kluczyk w pozycji 2, włącznik świateł w pozycji 1 (pozycyjne)?
T w takim razie jest to jakieś utrudnienie przy zabawach z kodowaniem i diagnozą. Operacje te trwają nieraz kilka minut i pobierają duży prąd. Zaleca się (przynajmniej teoretycznie) podczas ww. prac podłączyć prostownik. Prawdopodobnie nikt tego nie robił jak miał w miarę naładowany akumulator. Czy więc teraz gdy akumulator będzie obciążony dodatkowo włączonymi światłami nie będzie niebezpieczeństwa zakłóceń kodowania?
Chodzi mi też o DIS-a - diagnostykę i kodowania. Są to nieraz długotrwałe podłączenia pod sterownik. Popraw mnie jeżeli się mylę: przy każdorazowym planowanym dłuższym podłączeniu pod komputer lepiej zdezaktywować światła dzienne. Powrót jest banalnie prosty i szybki.
