kody błędów dla E60 530d
Witam wszystkich,
Mam problem z moją E60. Co jakiś czas występuje błąd pompy paliwa / układu paliwowego. Wtryski są świeżo po wymianie, jak i pompa w zbiorniku.
Po podłączeniu INPY, sczytane zostały błędy, ale nijak wiem jak je zinterpretować. Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Screeny z kompa:
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/kody-bledow/1146853/1
Dzięki za odpowiedź. Pytanie tylko dlaczego te błędy się pojawiają? Auto śmiga bez zarzutu
A czy mógłbyś napisać w jaki sposób dokładnie to zrobić? Udało mi się odnaleźć tylko tyle co na screenach powyżej :-( Bez opisów...
No błędów trochę masz, skasuj je i pojeździj trochę i zobacz które wrócą, te o których mowa wyżej to błędy w sterowniku silnika wiec tam trzeba wejść i odczytać czego dotyczą, Sprawdź tez wtryski czy korekty są dobre.
  • 1 rok później...
Witam. U Mnie taki jest i niewiadomo co to za błedy silnika 4448 i 4457 :mad2:
