E34 problem obc, check control
Witam mam następujący problem z e34 m30b35 otóż nagle po odpaleniu silnika przestał działać check control i obc, na zegarach nie podświetlają się licznik kilometrów oraz wyświetlacz cc i cały czas jak dobrze się przyjrzę to pokazuje się komunikat check controle, a po za tym nie działa nawet eml gdzyż po przekręceniu stacyjki nie podświetla się kontrolka eml-u. Pozdrawiam i proszę o pomoc może ktoś miał podobną sytuację, adrek.
miałem podobną sytuacje i okazał sie padnięty bezpiecznik , nie pamiętam który bo już parę latek minęło , ale zacznij od bezpieki zawsze to najtańsze a potem szukaj dalej , może kostka zluzowana , nie wiem czy w liczniku są akumulatorki jak tak to też sprawdz jaki dają prąd
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
