530D mój pierwszy automat ...
Chciał bym sie Was doradzić odnośnie automatu w moim autku, ponieważ jest to mój pierwszy automat i nie wiem czy do naprawy czy musi tak być.
Po pierwsze mam wrażenie jak by szarpał przy zmianie biegów, jak przyśpieszam powoli to delikatnie jak ostro wcisne pedał to dość odczówalnie szarpnie autkiem.Najbardziej to odczówam na niższych biegach. Po drugie skrzynia zmienia biegi gdzieś koło 4000 lub wyżej czy tak mam być? po 3 jak jadę np 80 i chce wyprzedzać to wciskam pedał w podłogę i przez około 2-3 sek nic sie nie dziej po czym autko zaczyna przyśpieszać. Dodam iż kilka dni temu wymieniałem olej w skrzyni, masterj stwierdził i skrzynia jest w dobrym stanie. Diagnozy komuputerowej nie robiłem. Robiełem za to adaptacje skrzyni ( pedał w podłoge i zapłon 1 przez 60 sek.)
Proszę o rady i sudestje czy tak ma być czy to jakaś usterka.
Pozdrawiam Seba
a jeszcze jedno, po wymiani oleju w skrzyni skazówka na desce od temperetury płynu chłodzącego juz nie stoi pionowo jak wczesniej tylko mniej wiecej na 1/4 skali... czyli po wymianie oleju zaczoł sie nie dogrzewać...
po pierwsze jaki olej wlałeś po drugie chyba masz go za mało jak go wymieniał na odpalonym samochodzie?
nie powinien zmieniać przy 4000tyś chyba że mu ostro ciśniesz
( pedał w podłoge i zapłon 1 przez 60 sek.) tak adaptacji żadnej nie zrobiłeś adaptacje skasujesz tylko DISem
to że przyśpiesza z opóźnieniem to znaczy że może coś jest nie tak z silnikiem.
termostat niema nic do oleju w skrzyni.
http://www.directtraffic.pl/tl_files/clickad/zaufali_nam_small/bmw.pnghttp://kernest.fm.interia.pl/strzalka_w_lewo.gif. Zobacz link ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
http://www.youtube.com/user/RadekFiliks/videos?flow=grid&view=0
jeśli chodzi o olej to nie na włączonym wymieniany :) jaki nie wiem lecz podejżewam że wlasciwy i w dobrej ilość bo gość tylko automatami sie zajmuje.
Czy co pod kompa go podłączyć?
tak była dolewka na odpalonym
Na odpalonym silniku i oczywiscie przy odpowiedniej temp. oleju.
Zapytaj sie jaki olej i jak to robił.
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
