Do czego to jest? Okrągły zawór pod kolektorem...
Może ktoś mi powie do czego służy okrągły zawór pod kolektorem dolotowym z lewej strony silnik m30 ten okrągły zawór jest taki że dochodzą do niego dwa przewody jakby ciśnieniowe ( podobny to regulatora ciśnienia tego na listwie od wtryskiwaczy) różnica jest taka że dochodzą do niego jakieś kabelki - jedna wtyczta - interesuje mnie ponieważ jak odłączyłem wtyczke nie łapie mi błędu 1222 ale chciałbym wiedzieć co odłączyłem. Edytowane przez LENY
TYLKO BMW gg:6314161 tel:509652936 SKYPE: leny-bmw
Znaczy co że dobrze czy źle zrobiłem bo powiem szczerze że i tak wyłapał błęda czy jest ta wtyczka wciśnięta czy nie.
po prostu odpiełeś regulator biegu jałowego - przez co nakazałeś silnikowi podstawić z ECU (DME) wartości uśrednione - tryb awaryjny (a tak właściwie brak regulacji biegu jałowego)
co dalej spowodował że skład mieszanki powstał dość ubogi - wyrównały się ciśnienia w kolektorze jak i nad zaworami - co dało w rezultacie odczyt ilości tlenu z sondy nie znalazł się poza granicami regulacji
możesz tak jeździć i to pewnie tylko na gazie - ale czy to jest poprawna praca samochodu sam oceń
TS SERWIS diagnostyka i elektronika samochodowa
tel. 607 890 658
Jest to zawór przewietrzający zbiornik paliwa najlepiej podjedz na kompa i zrób mu test wykonawczy i zobacz jak sie zachowuje.
www.klinika-bmw.pl
Może masz rację bo na benynie wyłapie błęda momentalnie a na gazie tylko czasami jak po obrotach podczas jazdy pojade wyżej. Powiem wam jedno zaczyna mi cierpliwości brakować już w związku z tym błędem :duh:
