BMW 520i e39 nie odpala
Witam wszystkich na forum i proszę o pomoc!
A mianowicie od jakiegoś czasu miałem problem z odpaleniem auta.Gdy był zimny silnik to odpalał bez zarzutu i chwile po zgaszeniu tez nie było problemu lecz wystarczyła słoneczna pogoda z wyższą temperaturą lub około 15-20 minut po zgaszeniu i już auto nie chciało palić od pierwszego kopa ale po jakichś 3-5 sekundach zaczynało pracować.Na forum dowiedziałem się ze prawdopodobnie jest to regulator ciśnienia paliwa wiec zakupiłem (może zle zrobiłem) używany. Sprzedawca zapewnił mnie ze pochodzi ze sprawnego silnika.Wymieniłem więc go ale po wymianie nie zaobserwowałem poprawy.Po około tygodniu bez awaryjnej jazdy następnego dnia chciałem odpalić auto i ku mojemu zdziwieniu auto nie chciało odpalić.Kręciłem kilkakrotnie po około 10 sekund i nic.Nie miałem czasu do niego zajrzeć przez około tydzień.Po tygodniu znajdując chwile poszedłem zerknąć co może być nie tak.Spróbowałem odpalić i udało się.Pomyślałem ze to wtedy to jakiś kaprys odpaliłem i zgasiłem kilkakrotnie i wydawało się ze nic mu nie jest.Kolejnego dnia także wsiadłem i odpalił wiec pojechałem do sklepu lecz już nie wróciłem!!!Auto zostało na sklepowym parkingu.Pomyślałem ze pewnie padł ten używany regulator wiec zamontowałem ten stary ale niestety auto nadal nie odpala.
Co może być tego przyczyna?
Czy pomorze odłączenie akumulatora aby skasować być może istniejące błędy aby móc wrócić do domu?
Z góry dziękuje za pomysł na te dolegliwość!
Myślę, że powinienieś zacząć od podłączenia auta po kompa, tam ci powinno wyjść w czym problem
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
OK tez tak pomyslałem ale miałem nadzieje na jakies sugestie.
dzieki!
