320d Stukanie z pod spodu samochodu
Fazzi
Witam, od pewnego czasu borykam się z problemem stukania w moim samochodzie. Stukanie dochodzi od spodu samochodu. Słychać je przy zapalaniu, gaszeniu, ruszaniu oraz jak jadę po nierównościach. Na przykład jak zapalam samochód to słyszę parę stuknięć po czym następuje cisza. Dodam jeszcze że stukanie słychać tylko przy otwartych drzwiach lub oknie jak wszystko jest szczelnie zamknięte nic nie słyszę w kabinie. Wymieniłem wieszaki tłumika bo były porwane ale nic to nie dało. Z góry dziękuję za pomoc.
Dokładnie tak zrobiłem przed wymianą wieszaków i wydawało mi się że to właśnie przez porwane wieszaki tłumik końcowy uderza w mocowanie mostu. Przyznam się szczerze, że po wymianie od razu to wykluczyłem i nie sprawdzałem :mad2: . Poszukam kanału i obsłucham to jeszcze raz. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły co to może być?
Miałem dokładnie ten sam problem, faktycznie walił tłumik. Na 2 stacjach diagnostycznych mi mówili, że nie wiedza o co chodzi. Auto na prostej w ogóle nie stukało i ciężko było powiedzieć o co chodzi. Okazuje się, że ten łącznik od rury wydechu (jeszcze przed katalizatorem) jest skręcony w pozycji pionowej i mocowanie waliło o podwozie.
Po przekręceniu tego w pozycję poziomą jest cisza.
Edytowane przez KubaWroc
Chyba muszę zastrzec używanie moich fotek przez innych Forumowiczów :roll: .
Umieszczałem go dość dawno w takiej pozycji, ale coś mi się kojarzy że "górny trójkąt" o coś mi nie stuka aktualnie.
W miarę poprawne "złożenie rury wydechowej" również ma znaczenie.
Odświeżam temat może komuś pomoże. Trochę to trwało ale się udało. Okazało się że za to nieprzyjemne stukanie odpowiedzialna jest pęknięta rura wydechowa kilkadziesiąt centymetrów przed środkowym wieszakiem.
