Witam, wyskoczyl mi blad w INPie jak w temacie. 320d 150PS 2005r.
Jest jeszcze info error counter: 56 i logistic counter : 14. Sprawdzilem korekty na rozgrzanym silniku - ok. Parametry turbo, szyny CR i przeplywki tez ok - live data podczas przyspieszania 0-140km/h.
Na koncu "opisu" bledu w INPie jest: signal or value above threshold, test conditions fulfilled, error not occured yet, error would not cause a warning lamp to light up, fehler in Entprellphase.
Czujnik polozenia walka rozrzadu do wymiany?
pozdrawiam,
pur
Przegladajac fora chyba faktycznie ten czujnik. Mam pytanie, czy trzeba przeprowadzic jego adaptacje czy tylko wymienic na nowy i jezdzic?
