problem z predkoscia E36 328i
mam problem z predkoscią. prosze o pomoc
napisz o co chodzi,jest za wysoka? :)
jezeli chodzilo o to ze predkosc jest za wysoka to:
sprobuj lzej naciskac prawy pedal, moze nawet go nie uzywaj, albo jedz z zaciagnietym recznym,
za niska:
zrob na odwrot niz wyzej, lub zmien auto
jesli chodzilo o predkosc obrotowa silnika to:
:search:
jezeli natomiast chodzilo o to ze masz za duzo pktow karnych, to po prostu nie uzywaj auta
a jezeli nie wiesz sam o co chodzi, to zanim cos napiszesz pomysl kilka razy, to takie jezeli mozna by jeszcze kilka razy powtorzyc
chodzi chyba o fabryczny kaganiec bo tylko wiciagam 215km/h
fabryka nie zakłada kagańca,przy tej prędkości
trzeba szukać przyczyny
czy filtr paliwa był wymieniany?
Njalepiej podaj obroty silnika przy tej prędkości i będzie jaśniejsze.
ale jaki zwiazek ma filtr paliwa z predkoscia
kiedy dostałem podpowiedz ze to moze byc wina dyfra
może być,trzeba sprawdzić, jakie on ma przełożenie
duży
zmniejsza ciśnienie paliwa na listwie
a 325 sedan i coupe ma przeciez ma podobny silnik i ciagnie do 260km/h
ale jak było zmniejszone cisnienie na listwie to by silnik pracował nie równo i by sie dławił
to zależy,o ile jest przydławiony
mniejsza ilość paliwa to w efekcie,mniejsza prędkość
moze faktycznie ma za krótki dyfer
albo wina lezy w skrzyni biegów
Kolego,w ten sposób,do niczego nie dojdziesz
od czegoś trzeba zacząć
chyba najlepiej będzie sprawdzić przy jakiej prędkości np. na trzecim biegu odcina paliwo.I czy w ogóle dochodzi do odcinki.
A little piece of heaven in my hands
Człowieku napisałem wcześniej abyś podał obroty silnika przy tej prędkości.
Widzę że ten temat to prowokacja aby jaja sobie robić :nienie: .
