[520i] Coś rozładowywuje akumulator
Witam, wczoraj kupiłem owe BMW. Wszystko spoko ale dzisiaj rano chciałem je odpalić a tu taka niespodzianka... aku rozładowany... Niepokoi mnie te buczenie na zgaszonym zapłonie jakby jakieś zwarcie było lub coś... możecie to zauważyć na filmiku:
http://www.youtube.com/watch?v=lj4W-0oVwhE&feature=youtu.be
Pozdrawiam i z góry dziękuje za jakieś rady.
Fajnie by było chociaż posłuchać ale link nie działa......... :cry2:
Buczenie to nic innego jak zamykanie wlotów powietrza wszak masz elektryczne. No dalej sobie buczą wentylatorki które zaciągają powietrze do klimatronika (sprawdza temperature powietrza wewnątrz auta). Trwa to jakieś 10-20s. Nie panikuj. Druga sprawa samo aku. Ja pojechałem ładnie do pracy i po 8 godzinach ZERO prądu. Kable od kumpla i do mechaniora, a tu niespodzianka - na takim urządzonku wykazało sprawność aku pamiętam 30% chyba - wniosek uwaliło cele. Aku miał niespełna 2 lata!!! Na dzień dobry sprawdż aku i dopiero jak to wykluczysz szukaj dalej...
Teraz doszedł problem że przekręcam kluczyk, chcę odpalić i nic. Nie kręci.. próbowałem resetowania kluczyka itp.. akumulator naładowany niby powinno działać... pewnie immo padł. :( Co jeszcze mógłbym zrobić?
Jak koledzy piszą wyżej zacznij od aku. Najlepiej od innej BMW , co będziesz pewien, że jest na 100% dobry.
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Dokładnie... wszystko to wina aku. Zapaliłem na kable z drugiego samochodu i wszystko chodzi jak trzeba..
