Wyciek płynu chłodzacego
Witam, mam problem od pewno czasu z moim autem. Posiadam e36 z silnikiem m42b18 bez klimatyzacji i kapie mi płyn chłodniczy. Generalnie auto nie przegrzewa sie i szybko nagrzewa sie do optymalnej temperatury. Ubywa płynu bo zostaja slady na ziemi po nocy, na zgaszonym i zimnym silniku nie kapie, dopierol po odpaleniu zaczyna kapac. Wchodziłem juz pod auto o patrzyłem gdzie kapie i widze ze krople zbieraja sie na łaczeniu silnika ze skrzynia biegow, plyn leci przez jakies otwory na tym laczeniu. Prosze o pomoc albo jakies pomysly zebym mogł wyeliminowac to kapanie. Z góry dziekuje.
Na głowicy po lewej stronie przy samej grodzi jest króciec na który wchodzi przewód elastyczny ,który idzie do zaworu ogrzewania.Sprawdź czy problem nie leży w wężu.Może podciekać płyn i lecieć po bloku na skrzynię biegów.
z tego co moge zajrzec i włożyć reke od gory i pomacać przewód to wydaje mi sie ze jest suchy, z dołu jeszcze popatrze ale wydaje mi sie ze jest dobrze, przewody ktore wchodza do nagrzewnicy tez suche
http://wyslijto.pl/plik/j16famml2b
przewod nr14 jest suchy a chodziło pewnie o 18 ??
Pewnie się pompa rozciekła. Sprawdzałeś?
z popmy wody nic nie leci, sprawdzałem
