Witam, jestem początkujący mógł by mi ktoś powiedzieć co tutaj jest nie tak bo tych czerwonych kresek chyba nie powinno być
http://images38.fotosik.pl/1590/c75725a2644dac54m.jpg
a tu screeny z poduszek dodam że mam wlutowaną diodę i rezystor cały czas wyskakuje ten błąd nie da rady go skasować
http://images42.fotosik.pl/385/d0165da0b4edebacm.jpg
http://images37.fotosik.pl/1562/e837d8e83897bbb4m.jpg
ostatnie pytanie z webasto czy ten błąd oznacza padnięty sterownik?
http://images35.fotosik.pl/1412/b5a9a6c5af4e8d4fm.jpg
dodam że auto jest z 99r. 320D
z góry dziękuje za pomoc
Webasto: problem z wentylarorem.
Poduszki: lewa boczna poduszka. Może wtyczke masz wypiętą? W jakim celu masz wlutowaną diode?
Poza tym jest wporzadku.
Dzięki, a wiesz może co można zrobić z tym wentylatorem w webasto jak sprawdzić czy coś?
diodę z rezystorem mam wlutowaną ponieważ padła mi mata w siedzeniu pasażera i znalazłem na necie taki właśnie opis i komp ma widzieć że zawsze jest pasażer, po takim zabiegu przez jakieś 2 tygodnie wszystko było OK i znów zaczęła się świecić kontrolka od poduszek, cały czas wyskakuje ten błąd :(
a to te czerwone kreski w pierwszym screenie nie mówią o tym że coś jest nie tak?
1) Screen z zegarów jest ok poza odczytem temperatury zewnętrznej. Jak ci pokazuje termometr poprawnie to się nie martw.
2) Błąd nie jest od maty a od bocznej poduszki. W zakładce status zobacz status obwodu
