witam,
mam wrazenie ze rzezi mi napinacz lancucha rozrzadu (u kumpla w a8 rzezi jest taki sam dzwiek podczas odpalania) u mnie slychac podczas jazdy i niesie do kabiny
spotkal sie ktos z tym problemm
i na co mam sie szykowac...
być może i spotkał, bo u mnie tez coś hałasuje i przenosi sie ten dzwiek do kabiny.
Czy to nie ty wymieniałeś pompe wody i po wymianie przestało stukać metalicznie?
U mnie stuka w rytm pracy silnika, jak silnik sie dobrze rozgrzeje i dopale do pieca troche. Z rańca po odpaleniu zimnego silnika pracuje bez tych dodatkow.
Grzechocze tez jak na dwójce zaczynam przyspieszac z wolnych obrotow i powyżej 1600-1800zł to grzechotanie znika.
Gdy zgasze silnik, to też coś zarzęzi, oczywiscie dwumas nowy, napinacz paska z rolkami też nowe.
Zostaje coś z łancuchem/napinaczem rozrządu...
zgadza sie metaliczny stukat byl od pompy wody bo byl luz nalozysku....
teraz rzezi jak jade na dwojce ale na wyzszych obrotach nie zanika tylko jest glosniej:( wcisne sprzeglo lub puszcze pedał gazu to wtedy zanika calkowicie dzwiek "dziwny"
dwumasa OK bo jeszcze pisalem odnosnie dwumasy ale zgrzyt przy wylaczaniu silnika byl od poduszki ....
wlacze kamerke podczas jazdy i zamieszcze filmik porownamy....
ps dodam ze rzezi u mnie juz od dawna...w tamtym roku wymienilem olej po 12 tys (po roku uzytkowania) i nie pomoglo
tylko jak rozpoznać odzywanie się rozrządu?
Aha, jak beda się odzywać zuzyte panewki? Jakie są objawy?
PS. Zna ktoś dobrego szpeca od diesli, ktory mial styczność z M57
w KRAKOWIE?
jak wspomnialem ....u mnie od 2 lat rzezi lancuch ;)
u kumpla nie rzezilo w 3.0d 300tys przebiegu a lanuch padl ;) efekt nowy silnik ;)
u mnie tez najwyzej nowy silnik pojdzie bo juz mam dosc jak moje auto mnie zaskakuje ;)
od wczorajz kolei skacza mi obroty na postoju chyba zawor cisnienia od pompy wtryskowej sie odzywa....
byc moze jest tak, ze u ciebie rzezi łancuch, a u mnie tlucze sie jego napinacz.
Mam sprawny zawór jakby co, to ci za grosze oddam, zebys zminimalizowal sobie koszty i tak licznych usterek.
Pozdro
