530dAT servtronic nie działa, słabe wspomaganie
Mam problem jak w temacie, ten zimy przy dużych mrozach przestał działać servotronic, i do dnia dzisiejszego nie działa.
Oczywiście wspomaganie jest bardzo słabe, co przy manewrach miejskich potrafi irytować.
Pompa wspomagania jest nowa, założona w zeszłym roku, olej trzyma poziom, wycieków brak.
Jak kupiłem moją e39 to wspomaganie też było słabe, ale znajomy zwykłym testerem skasował kilka błędów i wszystko zaczęło działać.
Mam inpę, ale nigdzie nie mogę znaleźć czegokolwiek dotyczącą wspomagania.
Co się mogło zepsuć?
Jakiś czujnik, zawór?
Gdzie szukać błędów servtronica w tym programie?
Witam!
Kalibracja czujnika kąta skrętu powinna pomóc jeśli to tylko usterka elektroniczna :)
Problem rozwiązany, błędy wspomagania zapisuje na silniku, więc pomogło skasowanie i ponowne uruchomienie auta, teraz wszystko działa.
BTW: Czujnik skrętu nie ma nic do servotronica, tym bardziej ja mam tylko ASC, więc ten czujnik u mnie nie występuje.
Servotronic bierze sygnał z czujnika prędkości, czyli od lewego tylnego ABS-u.
Pozdro :)
