Nie opuszcza mi się szyba od kierowcy, HELP!
Witam koledzy,
od jakiegoś czasu nie mogę opuścić szyby od kierowcy w moim Xie :mur: . Jak bawię się przełącznikiem od podnoszenia/opuszczania, jak chcę podnieść ją do góry, to słychać tykanie, a jak biorę w dół, to cisza, nic się nie dzieje, zero reakcji.
Co może być przyczyną ? Czy jest to kwestia elektryki, czy może tego, że szyba przestawiła się jakoś w szynach? jak ją w ogóle opuścić na dół, żeby dostać się do śrub ?
Pozdro
A dlaczego chcesz ja opuszczac zeby dostac sie do srub??Przeciez mechanizm jest caly Twoj po zdjeciu boczku.Jak zdejmiesz to zobaczysz w czym tkwi problem bo inaczej mozna gdybac i zgadywac.
Witam,miałem podobną sytuacje,szyba od strony kierowcy nie opuszczała się,podjechałem do elektryka i po zdjęciu boczku dostał się do sterownika szyb(można to zrobić bez ściągania po prostu wyjąć sterownik i na krotko sprawdzić kabelkami czy szyba się opuści) u mnie to zdało egzamin szyba opuściła się ,okazało się że uszkodzony jest ten guziczek podnoszenia i opuszczania szyb,niestety musiałem go kupić w aso koszta około 350 zł,myślę ,że trochę pomogę :D
