moduł siedzenia
Witam problemem jest niedziałająca w pełni pamięć fotela kierowcy. Po zapisaniu danej pozycji, przesunięciu w inną pozycję wszystkie ustawienia ustawiają się prawidłowo poza odległość (przód, tył). Zamieniałem moduły z fotela lewego na prawego i nadal nie działa, prawy śmiga, czyli moduł funkcjonuje prawidłowo (zaznaczę że nie są to takie same moduły pod względem numeracji BMW, lecz pod względem pinów wszystko takie same).
Dodam zdjęcie z błędem jaki wyświetla mi INPA.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/4d85f6f8498ba0f3.html
masz uszkodzony czujnik połozenia fotela i dlatego nie dział ,
Dziękuję bardzo za szybką i rzetelną odpowiedź.
Mógłbyś sprecyzować, w którym miejscu dokładniej się on znajduję (wiadomo że pod fotelem :) ). I czy zamiana go na inny nie koniecznie od fotela z funkcją komfortu będzie pasował czy czujniki w tych fotelach mogą być inne.
Dla uściślenia: Ten czujnik (halotron) o którym wspomniał Jacek (Piwek) to jest integralna część napędu przód-tył fotela. Naprawić się to da tylko poprzez założenie nowego/sprawnego/ silnika.Silnik musi być z fotela komfort .W zwykłym fotelu silniki są bez halotronów.
Dzięki wielkie :)
