Problem z wrzuceniem wstecznego biegu
Witam po raz kolejny. Mam problem z wrzuceniem wstecznego biegu. Otóż, zawsze wchodził bez używania dodatkowej siły, a od niedawna jest z tym po prostu makabra. Gdy chcę wrzucić wsteczny to czasem jedną ręką nie mogę, tak opornie idzie, muszę po prostu użyć dużej siły żeby docisnąć lewarek zmiany biegów w lewo a później do tyłu. Dodam, że gdy już wejdzie to nic nie wysprzęga, wszystko działa jak należy. Wie ktoś może czego to wina?Miał ktoś kiedyś podobny problem? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich forumowiczów:)
Nie chce nic mówić ale wsteczny w e36 jest w lewo i do przodu chyba nie ???
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Heh no jasne, że tak, pomyłka, oczywiście że w lewo i do przodu :D Dziękuję za uwagę. Wiesz może co się mogło stać, że nie chce się lekko wrzucać, tylko trzeba mocno dopychać w lewo?
Hmmm...ja tak kiedyś miałem, ale z 1 biegiem - winnym okazał się taki mały plastikowy kołeczek w skrzyni - na nim opiera się łapa sprzęgła.
Przyjemność zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia ;)
Nie nie, ja mówię o części nr 6 stąd -> http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=21_0140&hg=21&fg=05.
Niestety do jej wymiany trzeba zrzucić skrzynię.
W moim przypadku ten element było połamany, więc to on był winny. Ten element jest takim kołkiem, na którym wspiera i rusza się łapa sprzęgła - gdy on jest połamany to (oczywiście zależy jak bardzo) to wciśnięcie sprzęgła nie jest tak silne jak być powinno, stąd możesz czuć opór przy wbijaniu niskich biegów.
Ale tak podsunąłeś mi myśl z tą tuleją lewarka - może ona jest zdeformowana i po prostu przeszkadza w ruchach lewarka - to możesz sprawdzić na początek.
To widzę, że to sporo roboty by było...Mam nadzieję, że to nie to. Na razie popróbuję z tą plastikową tuleją, bo pozostałe biegi wchodzą dobrze:)Dzięki za radę, pozdrawiam. Jak coś się wyklaruje to dam znać co to było, może przyda się to innym któregoś dnia.
Witam, tak jak pisałem tak i robię, a więc już mówię co było przyczyną tego, że wsteczny nie chciał wchodzić. Winna wszystkiemu była tuleja w którą wchodzi trzpień wybieraka biegów, która znajduje się na samym dole lewarka (poniżej gniazda kulki). Tuleja po prostu się wyrobiła i już "brakowało skali" aby dopchnąć lewarek w lewo i do przodu. Należało wymienić cały lewarek (chyba, że ktoś umiałby tą tuleję zregenerować w jakiś sposób) ja akurat zdobyłem od znajomego używany lewarek w stanie bardzo dobrym i teraz wszystkie biegi wchodzą świetnie i bez problemu , a wsteczny mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm poezja :D Zatem jeśli czytacie mój post a macie problem ze wstecznym to wjedźcie na kanał i spojrzyjcie na tuleję pod lewarkiem w jakim jest stanie, nie warto tego odkładać na później bo nie dość że niszczy się skórzany mieszek do lewarka to jeszcze trzeba się nieźle namęczyć no i to jakby nie było czasami na parkingu wkurzyć potrafi... Pozdrawiam wszystkich :D
