520i czyszczenie przepustnicy
Mam problem z przepustnicą ... czasem obroty falują, czasem auto zgaśnie itd itp. Chciał bym się dowiedzieć jak najlepiej się do niej dostać aby ją przeczyścić. Czy muszę wymontować kolektor dolotowy ? Na co zwrócić szczególną uwagę. Z góry dzięki za pomoc
Jak masz ręce jak Robert B to lepiej zdjąc, ale da się to zrobić bez, demontujesz obudowe filtra powietrza i resztę dolotu palcem otwierasz klapę i pryskasz sprayem do czyszczenia gaźników szmatką wycierasz, najważniejsze jest wyczyścić miejsce po obwodzie gdzie klapa jest zamknięta. Zaraz zaczną pisać żeby odłączyć aku ale wystarczy ze nie będzie na zapłonie i nic się nie ma prawa stać.
dzięki za pomoc ;) niestety objawy dalej takie same ... choć nie pojawiają się tak często
  • 1 rok później...
Odgrzeję temat. Czy ktoś coś działał wpodobnym temacie?
Namieszałeś w mojej głowie
Jednym gestem, jednym słowem
Nie musisz przynosić mi fiołków i bzów,
Wystarczy mi, ŻE JEŹDZISZ BMW ;)
