Moduł haka Touring - gdzie się znajduje
Czy ktoś wie, w którym miejscu powinien znajdować się moduł haka w E39 w touringu? Wiem, że z tyłu po prawej stronie (chyba), ale jakoś brak jest takiego rozstawu otworów, aby go zamontować.
witam, kolego u mnie moduł haka znajduje się w bagażniku pomiędzy akumulatorem a kołem zapasowym jest w czarnej skrzynce otwieranej od strony koła zapasowego. u mnie jest hak fabryczny więc podejrzewam że tam jest jego miejsce
hmm, ja hak dostawiałem, a w tej czarnej skrzynce miałem moduł od nivo.
Robota to prymitywny sposób spędzania wolnego czasu ;)
kolego wszystko się zgadza moduł haka jest wielkości paczki papierosów więc się zmieści
a u mnie niet takowej skrzyneczki, więc owinąłem go karimatą i włożyłem we wnękę za strownikiem od PDC,
Przewody ułozone w fabrycznych prowadnicach, podłączone pod bezpiecznik F59, masa pod złączkę fabryczną, komunikacja z LCM także ułożona - wiem lekko się chwalę, ale uważam, że wyszło prawie jak fabrycznie (poza umiejscoweniem) modułu;-)
to jak już tak się chwalisz, to powiedz w jaki sposób podłączyleś przewody do instalacji świateł ;>
z modułu LCM duża wtyczka (54pin) podłączenie pod wolny PIN 34, w module haka (chyba PIN 14) - niebieski kabelem z żółtymi paskami.
Najwięcej roboty z przeciągnięciem pod progami kabelka na tył pojazdu.
Co się tyczy przewodów od lamp do modułów - to:
OPIS KOLEGI dani3011 z innego posta
Opis pinów:
1 - stop przyczepa 54A pin6 (czarny/biały)
2 - wsteczny przyczepa RSA pin8 (żółty/niebieski)
3 - przeciwmgielne przyczepa 55A pin2 (żółty/czerwony)
4 - lewe pozycyjne przyczepa 58AL pin7 (szary/czarny)
5 - prawy kierunkowskaz przyczepa 49AR pin4 (niebieski/żółty)
6 - prawe pozycyjne przyczepa 58AR pin5 (żółty/czerwony)
7 - lewy kierunkowskaz przyczepa 49AL pin1 (niebieski/czerwony)
8 - zasilanie, bezpiecznik F103 (czerwony)
9 - prawy stop (czarny/niebieski)
10 - tylny prawy kierunkowskaz (niebieski/brązowy)
11 - tylne lewe pozycyjne (szary/fioletowy)
12 - tylny lewy kierunkowskaz (niebieski/zielony)
13 - interfejs AHM/LM, moduł świateł (niebieski/brązowy/żółty)
14 - tylne prawe pozycyjne (szary/biały)
15 - masa (brązowy)
Do przyczepki idą:
- piny 1-7 z modułu oraz
- zasilanie, bezpiecznik F59 na przyczepa pin9 (czerwony/niebieski)
- masa na przyczepa pin13 (brązowy)
Piny 9,10,14 modułu podłączamy do tylnej prawej lampy
Piny 11,12 podłączamy do tylnej lewej lampy
Pin 13 podłączamy do modułu świateł (LCM), czarne złącze 54pinowe, pin34 - podłaczamy nie pod pin 34 tylko 35.
