525 TDS Mocowanie pompki paliwa w zbiorniku, mały problem
Witam, mam problem z pompką bo nie ma jej jak tam zamontować. Jest w tym plastiku ale nie ma jak zaczepić w zbiorniku tego koszyczka z pompką na dnie zbiornika. Wystaje tylko jeden plastikowy prostokącik ale nie mam pojęcia jak to umocować na stałe. Jest jakieś wieko żeby jak zdejmę zbiornik to wyjąć ten koszyczek?? Bo od góry nie da rady bo jest otwór za mały. Dodam że jest to TDS ale benzyniaki mają bardzo podobnie
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
A jaki inaczej? Dostęp do pompki masz z bagażnika pod wykładziną.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Troszke dziwnie napisaleś. Postaram się coś skrobnąć.
Jak przedpiśca napisał pompke masz w bagazniku. Odkręcasz metalową osłonkę, następnie odpinasz przewody, odkręcasz plastikową obejme, no i wyciągasz pompke (czyli pompke właściwą w koszyku z kosza głównego). Umocowane jest to z 2 stron na takich "klamerkach" po prostu je naciskasz i wyciągasz. KOSZT plastikowy zostaje przy baku natomiast ruchomy KOSZYK plastikowy (obudowa pompki) wychodzi razem z przewodami do góry.
Widać to na schemacie: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA01&mospid=47379&btnr=16_0305&hg=16&fg=15
nr 5 koszt zabudowany w baku, nad tym "ruchomy" kosz i w nim pompka.
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
