AUTO PARK PROBLEM
Witam potrzebuje pomocy przy automatycznym hamulcu postojowym przy spadku napięcia przestał działać może ktoś wie jak go aktywować, z góry dziękuje
przy jakim spadku napiecia?
zycie zaczyna sie po 50i
auto stało cały dzień z otwartymi drzwiami spadek napięcia na baterii
a co to ma do rzeczy ze stalo z otwartymi drzwiami?
po pewnym czasie swiatlo sie wylancza
kolego podepnij auto pod kompa bo innego sensu nie widze
Pierwsza rzecz która została zrobiona to właśnie diagnostyka i zero błędów! podobno trzeba to jakoś zaprogramować ręcznie
Może w ustawieniach koledze zmieniło sie coś? I teraz przycisk na kierownicy odpowiada za coś innego? Wejdź w ustawienia auta i zobacz czy masz ustawione na przycisku kierownicy auto p.
  • 2 lata później...
Witam!
Odgrzeje kotleta bo tez mam problem z funkcja AUTO PARKING.U mnie objaw jest taki że jak jade to mogę włączyć ta funkcje i zapala się na zielono napis auto p ale gdy zatrzymam pojazd rozłącza go zamiast trzymać na parkingu i kontrolka gaśnie.Żadnych błedów nie ma zapisanych.Czy ktoś może wie jak to naprawić
Witam!
U mnie problem rozwiązany.Pomogło odpięcie akumulatora na kilka godzin.Pamiętajcie że dużo rzeczy się zresetuje.Jeżeli ktoś nie będzie mógł włączyć tej funkcji na postoju tylko w czasie jazdy i po zahamowaniu funkcja zgaśnie to jest właśnie ten problem i odłączenie aku pomaga.
sprawdziłem u siebie. zamontowałem zepsute aku to samo się stało. załadowałem dobre aku i zrobiłem co koledzy wyżej i zgadza się :) Pozdrawiam
