Nierówna praca po odpaleniu 540 V8
problem polega na tym, że silnik po odpaleniu ma nierówna prace lecz nie zawsze nie ma żadnej zależności kiedy ładnie pracuje a kiedy złe
trzęsienie silnika i nie wkręcanie się dobrze na obroty trwa to do osiągnięcia ok 42C kiedy to przełącza się na gaz ( zgaszenie i ponowne odpalenie i silnik chodzi idealnie ) nawet przełączenie później na BP nie robi na silniku żadnej różnicy i ładnie pracuje
po podłączeniu kompa wyszło takie coś : (prosiłbym o pomoc w rozkminieniu tego)
http://img406.imageshack.us/img406/4651/96155640.png
Uploaded with ImageShack.us
http://img521.imageshack.us/img521/5363/11251136.png
http://img196.imageshack.us/img196/5387/26153661.png
http://img821.imageshack.us/img821/6576/15420382.png
http://img15.imageshack.us/img15/2695/61124546.png
albo co oznaczają poszczególne błędy bo sam jakoś nie mogę do tego dojść
U mnie z tego co kojarzę było podobnie. Jak u Ciebie wyglądają cewki. Ja wymieniłem przepływkę, odmę, wcześniej czujnik wałka i wału bo gasła. Silnikiem lekko trzęsło więc w końcu kupiłem wszystkie 8 nowych cewek boscha i mam spokój :D Powodzenia
Co prawda mam R6 ale podobnie miałem jak Ty. Kupiłem auto i na zimnym lekko drgał tak jak by ktoś w aucie się wiercił. Wymieniłem świece i fajki i problem minął
Świece wymienione jest lepiej ale chyba idealnie jeszcze nie dziś został odłączony akumulator na noc może to coś pomoże a jak nie to ponowna diagnostyka
podczas wymiany świec znalazłem nie podłączona wtyczkę (skoro jest to raczej powinna być gdzieś podłączona) jednak nie znalazłem odpowiedniego miejsca gdzie by można było podłączyć dlatego będę wdzięczny za pomoc
kolory kabli to :czerwono-biały i niebiesko-żółty
http://img27.imageshack.us/img27/6392/zdjcie0266w.jpg
http://img690.imageshack.us/img690/3058/zdjcie0265f.jpg
To chyba nie jest oryginalna kostka od tego motoru,a jak dobrze widzę to cewki też masz do wymiany. Zapraszam do Konina lub na pw postaram się pomóc. Pozdrawiam.
W tym modelu jest taka niepodłączona kostka, a z czego wniosek po zdjęciu że cewki do wymiany?... to nie mam pojęcia :lol:
Napisz czy odłączenie akumulatora pomogło.
Na pierwszym zdjęciu na metalowym pierścieniu widać białawy nalot,który w 99% jest skutkiem przebicia cewki.
Ja mam taką kostkę. Pamiętam bo wyciągałęm. Podejrze u siebie w wolnej chwili i Ci napiszę. A Maćka posłuchaj bo on wie co jest grane. Mi pomógł ze 3 razy choć nikt nie wiedział co i jak :D
wiec tak po wymianie tych świeć i po odłączeniu na noc zasilania auto pokazało jakiś błąd z zapłonem na 7 cylindrze po skasowaniu już więcej się nic nie pokazało na drugi dzień po sprawdzeniu INPA nie stwierdzono żadnych błędów (w miedzy czasie po tym restarcie dopatrzyłem się uszkodzonego przewodu od gazu właśnie na 7 cylindrze lecz nie wiem czy by to miało jakiś wpływ na pokazanie się takiego błędu)
a co do tego nalotu na cewkach to jeśli chodzi o to co zaznaczyłem kołkiem to tylko odbicie światła
http://img404.imageshack.us/img404/4277/zdjcie0266a.jpg
jakoś na dniach postaram się jeszcze raz sprawdzić INPA czy nie pojawiły się jakieś błędy (bo np wymiana wszystkich cewek nie jest zbyt przyjemna sprawa)
będę bardzo wdzięczny bo sadze ze przy silniku nie powinno być takich wolnych kostek
...no właśnie chodziło mi o to że na zdjęciu nie widać nic co by wskazywało na uszkodzenie cewek,
co do wolnej kostki to napisałem wyraźnie że ten model tak ma /w 535iA rok 98 która stoi przed moim domem jest taka sama wolna kostka/.
Napisz czy po resecie kompa przez odłączenie aku jet lepiej czy nie, bo jeśli jest ok a problem powróci to rozjeżdża mapy ECU np od źle ustawionej instalki lpg..
Ponadto błąd 98 to jakieś uszkodzenie zaworu odpowietrzającego zbiornik paliwa od tego też może nierówno pracować silnik. Zawór jest z przodu silnika w połowie jego wysokości za przednią lampą od kierowcy.
Co do kostki to u mnie wszystkie są odpięte,a nalot(biało-siwy) jest nie tu gdzie zaznaczyłeś tylko na tym czarnym metalowym pierścieniu ceki. Co do bujania to wymień odmę.
