530d jak sprawdzić kondycje zaworów?
Hej.
Mam dziwny klekot, słyszalny na wolnych obrotach, ale jak delikatnie podnosze obroty do 1200-1400 to ten klekot rowniez przyspiesza. Przy wyzszych obrotach to ginie, albo silnik zagłusza, ale raczej ginie. Mało tego, przy tym zakresie obrotow silnik wypada z równowagi, zaczynają się od niego wibracje delikatne, wyczuwalne tylko na postoju, w czasie jazdy jedzie OK, jedynie od balustrad slysze jak odbija się dzwiek tego klekotu.
JEszcze jest coś takiego, ze z wolnych obrotów jak podniosę do tych ponad 1000obr i szybko odpuszcze gaz, to słychać delikatne grzechotnięcie.
Rano po odpaleniu klekotu nie slychac, dopiero gdy rozgrzeje sie silnik i kilka razy depnę bardziej.
Klekot przypomina zuzytą dwumasę, ale jestem przekonany, ze to nie jest dwumas.
Czy koło pasowe może powodować w/w objaw? Chociaż dźwiek wyraznie podchodzi od spodu.
Tak, to może być wina koła pasowego.
Zdejmij paski od osprzętu, i zobacz czy coś się zmieniło, wtedy koło pasowe jest odciążone i powinno chodzić cicho, chyba że jest wyjechane do zera, to będzie go wyraźniej słychać - w każdym razie na pewno część rzeczy wykluczysz.
Chyba że któraś rolka tak hałasuje, mnie to kiedyś spotkało w zimie.
Czemu w temacie piszesz o zaworach?
Skoro dźwięk dochodzi z dołu, to zawory bym zostawił w spokoju, jak już coś, to prędzej łańcuch od rozrządu.
