Wysokie spalanie 2.0d 177KM
Kamil sprawdź tą temperaturę w ukrytym menu, dowiesz się czy termostaty są ok. Twoje spalanie jest dość wysokie, chyba, że cały czas gaz na maksa. Bo ja na automacie w Idrive od ostatniego kasowania mam przejechane prawie 4 tys. km i spalanie 7,0, z czego dość dużo po Poznaniu i na trasach z ładną prędkością :D Koła też 18 :)
  • Odpowiedzi 64
  • Wyświetleń 22,7 tys.
to zapraszam do Warszawy na codzienny dojazd do centrum - reset na BC i pojeździjcie tydzień :) 9,5 l jak w mode strzelił będzie :mad2: gwarantuję. Golf IV 1.9 tdi 90 KM palił mi 8 więc o czym my tu rozmawiamy - korki to zmora jeżeli chodzi o spalanie, niestety.
Nie wiem jak w Idrivie jest bo Idrive nie mam - ja to robię w zegarach.
Wciskasz na kilkanaście sekund przycisk kasowania przebiegu dziennego /nie przejmuj sie pojawiającymi się ikonami na wyświetlaczu/ aż pojawi się 01.__ na wyświetlaczu.
Puszczasz i klikasz kilkanaście razy aż dojdziesz do pozycji 19. Odczekujesz chwilkę - pojawi się możliwość wpisania kodu - może pół sekundy i "wklikujesz" sumę ostatnich 5-ciu cyfr z Twojego VINu /mój 53163 suma 18 i te 18 to mój kod/
Odczekujesz aż wróci samo do do 01.__ i klikasz do pozycji 07. i już masz temperaturę silnika...
Kto mi powie dlaczego nie ma tej temparatury dostepnej w BC :duh:
ok dzieki .
heheheh Teraz najlepsza trasa jest przez centrum. Marszalkowska zamknieta i wszystko inne stoi. Wczoraj z mokotowa na bielany 1:30 :mad2: :mad2:
no dlatego o tym pisze wawa przed Euro2012 to jeden wielki korek :mad2:
U mnie temp. w normie. Narazie mi pokazuje 7.6 Niby miasto ale przejezdne :mrgreen: Ale korek wskakuje na 10
Koledzy zrobilem maly test miejski w moim e90 320d 2006r.
40 minut jazdy pomiescie, glownie 4 pasmowki po godzinach szczytu. Temperatura w pare minut dochodzi do poziomu ok 75 stopni i stamtad niechetnie sie rusza. Przez prawie pol godziny oscylowala w okolicy 76-78, dopiero pod koniec testu (ok 25 km!) temperatura osiagnela poziom 80-81, co i tak chyba jest za malo?
Moje spalanie w miescie to ok 9,5-10 l , w trasie ladnie pali 5-6 l.
Co myslicie?
Temperatura za niska, termostaty do wymiany. U mnie po kilku km (7-8) mam temperature 87-89 C.
Co myslicie?
Ja bym od razu wymienił oba termostaty.
Stawiam że termostat EGR jest walnięty na 99,9%, a główny jest sprawny, ale na jakieś max 70%, wiec tylko wymiana obu da oczekiwany efekt.
Ja wymieniłem kiedyś u siebie termostat EGR - temp wzrosła z ok 75 na 83'C. Później po tygodniu wymieniłem jeszcze termostat główny i już temperatura wzrastała do około 90'C.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
U mnie po przejechaniu ok 5 km temp szla normalnie do gory do chyba 98st i tyle. Tak ze mój jest ok
98'C po 5 km??? :shock: Moim zdaniem to trochę za dużo. Jak kiedyś sprawdzałem temperaturę u siebie w 330d, to miałem max 93'C ale przez moment - przeciętnie 89-91'C
BMW F30 2013 316i
dlatego napisalem chyba. :mrgreen: Ale jutro sprawdze i napisze jak mam na 100% :mrgreen:
Ostatnio w tym samym czasie robiłem wirusa i wymieniałem olej. Spalanie przed miałem średnio 7/7,5 litra a po akcji wzrosło koło 9. Wątpię żeby wirus aż tak podniósł spalanie i nie wiem czy to nie wina oleju. Mechanik zalał mi jakiegoś Totala 5W30. Olej może podnieść spalanie?
Chip podobno ma obniżyć spalanie
Jak sprawdzić przez iDrive temperaturę silnika?
Przy normalnej jeździe spalanie powinno być minimalnie niższe - auto ma lepszą dynamikę jest bardziej elastyczne. Natomiast w przypadku wykorzystywania dodatkowych koni spalanie jest większe. Moc się z powietrza nie bierze :)
No właśnie jakoś specjalnie to z tej mocy nie korzystam a spalanie wzrosło. Ostatnio spadło do 8,4
dzieki jutro dzwonie do serwisu i umawiam sie na wymiane :)
Termostaty kup koniecznie w serwisie, cena podobna ale jednak są lepsze i wytrzymalsze.
Wymianę termostatów możesz sam ogarnąć w jakieś dwie godzinki (a sam egr w kilkanaście minut).
BMW F30 2013 316i
Spoko w serwisie koles powiedzial zeby podjechac to sprawdzi najpierw czy to napewno termostat, ale bede pamietal zeby jakby co czesci brac oryginalne.
Co do temperatury w ukrytym menu,
robię wszystko tak jak należy, wchodzę do menu, wpisuję sumę mojego VIN'u. Jest OK. Następnie wchodzę w pozycję 07 i po puszczeniu guzika od razu wywala mnie do "głównego meu" - temperatura, przejechane km itp. Zaznaczam, że robiłem operację na włączonym silniku... Ktoś poradzi co źle robię...?:>
piszesz po puszczeniu guzika, ja klikam w przycisk az wejdzie na 7, przytrzymanie przycisku wlasnie chyba skutkuje wyjsciem do pierwszej pozycji o ile sie nie myle...
Zobacz jak to robi ten gosciu
Hmmm... wcześniej robiłem tak samo. 2.0. test bez problemu mi idzie. Natomiast jak wchodzę w pozycję 7. i puszczam guzik (aby wejść w te menu) od razu wywala do pierwotnego ekranu z godziną, temp. itp:/
A jesteś pewny ze dobrze wpisujesz sumę vinu?
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Tak, nawet kalkulator poszedł w ruch:P
Jeżeli test deski rozdzielczej działa to muszę dobrze wpisywać. Ale niestety jak wejdę w pozycję 7. to od razu wszystko znika, tak jakby była niedostępna lub zablokowana:/
Nie jestem teraz na 100% pewien ale test chyba idzie bez wpisanego kodu. Jutro sprawdzę i dam znać /o ile ktoś mnie nie uprzedzi/ czy tak jest w rzeczywistości czy mi się coś pokręciło.
Wszystko chyba zależy od jazdy po chipie
e60 mam po chipie i w trasie różnica pomiędzy jazdą przy 140-150 a cały czas nie schodząc poniżej 200 różnica jest naprawdę minimalna.
W mieście też jest różnica lecz nie wypowiem się ile dokładnie ponieważ dawno już był robiony wirus i nie pamiętam wcześniejszego spalania
